Голф 3 1.9 GTD (AAZ) не качва гориво до ГНП
- azmrazqbmw
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 12:36
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Здравейте колеги след страшни преживявания стария двигател на моят голф издаде багажа та минаха месеци и взехме от друга кола двигател в много добро състояние днес сложихме новия двигател и свързахме всичко върти обачееее един странен проблем в не иска да качва гориво до ГНП ? Някакви идеи ? :)
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Голф 3 1.9 GTD (AAZ) не качва гориво до ГНП
Напълнихте ли филтъра с гориво.Всичко херметизирано ли е-и маркучите за излишната нафта.
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Филтъра е пълен с нафта въртяхме толкова че 4 пъти кляка акумулатора ...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ел.клапана на помпата работи ли?
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Да,даже пробвахме да му дадем директно ток и се чува и така въртяхме ,но пак не иска :)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
А как разбрахте,че не качва нафта-щото едно е да не качва-друго е да не пали.
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Ами бащата разхлаби даже на дюзата където е да се види дали идва до там друго е че маркучетата са прозрачни и се вижда
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Тоя мотор работещ ли е ?Помпата размествана ли е.Много са нещата.Ако мотора до последно е вървял и е сложен така без да се отделя от него помпата,би трябвало да е въздух.
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Помпата е от стария ми двигател уж бащата е направил центровката по белези
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ако баща ти не е на ТИ с чепелите, по-добре я носете на дизелджия,за да не давате после излишни пари за центровки и регулировки.
слушай,пич,кажи на баща ти ,че е разменил мястото на болтовете,които свързват двата щуцера на маркучите на помпата,единият е за доставка на гориво,а другия е за излишно гориво,единият е с клапанче,а другият с широки отвори.просто да разглоби и ще види.
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Не са разменени по простата причина че ги бяхме белязали казаха ми че нямало да стане освен да го дърпаме и така да пробваме
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ако искаш да загробиш мотора-дърпайте го!
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Ами тогава някакви идеи защо не идва гориво от горивния филтър след като е пълен с нафта ?
- samo_pechka
Защото помпата е стояла много дълго време ( над 7-8 месеца поне ) без да се ползва, при монтирана помпа. Или е стояла около три месеца демонтирана извън мотор. Пластините на пластинчатата помпа в ГНП-ето са "залепнали". Това е подкачващата помпа в ГНП.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
