ТДИ П.Д. проверка О-пръстени на дюзи
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Здравейте! Бихте ли ми казали дали е възможно и как да разбера дали трябва да сменям тези О-пръстени?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Проверка О-пръстени на дюзи ТДИ П.Д.
Щом не ти пълни картера с нафта и щом пали добре не се занимавай
- streetracer1
Re: ТДИ П.Д. проверка О-пръстени на дюзи
Ами поне реглаж на дюзите може ли да се направи? В смисъл само реглаж, без друго да се пипа. Питам понеже я взех скоро и искам да се подсигуря до колкото може.
valiosport
Може да се направи реглаж, но са малко хората които ще могат да го направят и в случая може да стане по-зле...
Да се подсигуриш? От какво искаш да се подсигуриш?
Направи диагностика и виж корекциите на дюзите, ако всичко е в норми няма смисъл да се разбъзикват дюзите.
О-пръстени е добре да се сменят, но щом си пали и нямаш пушилеци си карай. Само проверявай маслото от време на време.
- streetracer1
Какви пушиляци трябва да наблюдавам? Относно реглажа си мисля за Ники от Герман. Едната е около 0.9, а другите около 0.4-0.5
valiosport
В норми са дюзите ти, но и да направиш реглаж, не си мисли че ще заковат на 0 всички дюзи.
Щом искаш направи си реглаж, но трябва да се огледат как са "бобчетата"(над дюзите) където блъска кобилицата, защото с времето се износват и от там бяга реглажа.
При реглаж на дюзите не си застрахован от влизане на нафта в маслото. Най-важно е периодично да поглеждаш да не се покачва нивото.
Ожлеждай за сини пушеци при палене.
- streetracer1
Тоест ако се пипа реглажа може да стане някакъв фал ли? Единствените пушилки са пара докато стопли гърнето. Казвам пара въпреки, че понамирисва на нафта, защото когато се наблюдава, същото се получава и когато издишам.
valiosport
Не, няма да стане фал. Казвам, че реглажа трябва да го направи човек който го е правил, защото трябва да знае в кой точно момент да спре да навива и да върне половин оборот(180°). Ако ходиш при майстор, виж някой от форумните майстори в твоя регион, за да си сигурен.
Пара няма как да не изкарва. Синия пушек на неизгоряло гориво няма как да се сбърка, защото пушека люти на очите и е много тежък. Най-често се вижда на студен двигател, първите минути след запалването.
- streetracer1
Ами понамирисва на студено, но определено не синее. За майстор - определено ще ида при Ники.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Ако пали добре и разхода ти е ОК не я барай.
Казах ти днес и по телефона. Мини да я закачим, пък ще го мислим.
А каква е колата и мотора.
- streetracer1
Пасат AVF 131к.с. Относно разхода не знам колко трябва да е нормалното, но за 120 км извънградско с 4 човека и багаж даде 6/100 по бордови. За паленето... Ми при -1 завъртя и някак не беше точно каквото очаквах (хоп и все едно е топла).
- streetracer1
Така, значи промяна с нивото на маслото нямам, но имам някакво съмнение, че понамирисва на нафта. Казвам съмнение, защото не мога да преценя със сигурност... Има ли някакъв тестер или нещо подобно? Паленето едни пъти е перфектно, едни пъти не толкова. Пушеци не забелязвам освен нормалните пари докато стопли гърнетата. Парата си понамирисва на нафта ако има значение, но не мога да различа изгоряла или не изгоряла...
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Според мен е нормално първите 1-2 минути да понамирисва на сурова нафта.В началото,докато позагрее е много богата сместа,а цилиндъра е още студен.
valiosport
Еми на нафта ще мерише, на бензин няма как да мерише. Особенно ако караш запали-угаси все на студено...
Хората ти казаха и аз ти казвам че ако вкарва дизел в картера маслото се покачва и няма как да не го хванеш стига да си следиш нивото и да знаеш докъде е било.
Моето си го държа на рязката на максимум и дори 100 грама дизел да вкара веднага ще го вида на пръчката. Ако почне по време на движение да вкарва трудно ще се хване. Евентуално мотора може да промени звука, но трябва да си познаваш колата до съвършенство...
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Колега, аз наскоро също купих Пасат AVF, и също се почудих дали да не се погледне разпределителния вал как е + профилактика о-пръстени на дюзите и т.н. При мен също две от дюзите дават около 0.9 корекция, другите две около 0.3. Колата е на реални 317000км.
Реших обаче, че няма смисъл, защото пали винаги на четвърт оборот, маслото не се покачва, при смяната му нямаше и помен от мирис на нафта, след като запали няма пушеци отзад и не мирише на люто(има си катализатор, като няма ми е позната добре мирзмата), разхода без консуматори загряла кове 0.6л/ч, а и върви доста(това е субективно разбира се).
Така че ако и при теб е нещо подобно не пипай , не слагай бинт на здрава глава :)
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 78 госта
