Passat B6 2007 common rail Червена лампа на маслото светна
nedkky
Регистриран на: Нед 29 ное 2015 17:35
Мнениеот nedkky » Нед 29 ное 2015 17:43
Здравейте,моля за помощ. Днес както си карах ми светна лампичката за маслото и ми изписа, че няма налягане. Закарах я на сервиз и ми смениха маслото. След това тръгнах около 200м и ми светна пак лампата за маслото, че няма налягане. След това е проверихме за грешки и нямаше грешки и колата както си вървеше угасна и неможе да запали и незнам какво да правя. МОЛЯ,ако някой може да ми помогне да сподели. :) Благодаря предварително.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B6 2007 common rail Червена лампа на маслото свет
Мнениеот Vlad777 » Нед 29 ное 2015 18:03
2007 г. май е помпа-дюза. Защо реши, че е common rail? Кой е кода на двигателя? Пише го в големиня талон > Номер на двигателя - има букви и цифри. Буквите са кода.
nedkky
Мнениеот nedkky » Нед 29 ное 2015 18:07
Това е номера на двигателя wvwzzz3gz8eo562227.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 29 ное 2015 18:14
Това е номерът на рамата, не на двигателя.
Освен това е с един символ повече, трябва да е 17 букви и цифри.
И в номерът на рамата няма буквата "О".
Погледни пак. :th_up
nedkky
Мнениеот nedkky » Нед 29 ное 2015 18:15
Съжалявам,но в момента нямам достъп до тези документи тъй като колата е на 15 км от мен :) ,а документите са в колата:) Помогнете с нещо друго ако можете
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 29 ное 2015 18:41
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 29 ное 2015 23:42
Свети червена лампа за маслото ---> смяна масло.
Баси хората.....
Ако бяха се сетили да ти измерят налягането преди смяната можеше да те отърват доста по-леко. Ако е затегнал мотора, а той най-вероятно е /поне по това което казваш/, по-добре търси друг оборудван с турбина.
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Пон 30 ное 2015 10:29
Както казва Рачков и Зуека Уникални майстори!...Уникална държава:)
За съжаление както казва колегата...май е доста късно вече...поне върти ли мотора?
nedkky
Мнениеот nedkky » Пон 30 ное 2015 10:38
В момента получих информация,че коляновия вал е затегнал на 1 и 4ти цилиндър.А маслената помпа работи .Някакви идеи ? Кажете как мога да го излекувам колеги ?
Последна промяна от gr_kanev на Пон 30 ное 2015 20:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 30 ное 2015 11:17
Колега махай си колата от този сервиз. Никаква маслена помпа не работи, ако си беше направил труда да прочетеш горните теми щеше да разбереш за какво иде реч. Ако си от София - има достатъчно кадърни майстори които могат да ти оправят колата, но за съжаление вече е доста късно, сега ремонта ще е много скъп ако сменяш едно по едно нещата. По-добре си търси нов двигател. Колегата и niksi, е един от форумните майстори пиши му лично ако си от София и карай колата там.
nedkky
Мнениеот nedkky » Пон 30 ное 2015 11:36
Не съм от София.Все пак благодаря.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Пасат Б6 затегнал двигател
Мнениеот Spas » Пон 30 ное 2015 11:54
Какво разбираш под "затегнал"? Дай малко инфо, иначе няма как да ти съдействаме :love.vwclub
п.п. Може и някоя снимка да качиш :th_up
nedkky
Мнениеот nedkky » Пон 30 ное 2015 12:40
До колкото разбрах,самият колянов вал се е озъбил на 1 и 4 циоиндър.Колегата е дал линк към предишната тема.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 30 ное 2015 13:57
Най-евтиния вариант е да си намериш друг мотор. На твоя мотор спаси ли му турбината или ....
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 30 ное 2015 14:33
nedkky написа:Колегата е дал линк към предишната тема.
Няма нужда да се пускат нови теми, при положение, че вече я има настоящата тема, а освен това има и други теми, подобни на тази, които вече съм цитирал по-нагоре. Новите теми няма да ти оправят колата. Ако те интересува какво да правиш - дал съм линкове - прочети какво са ти писали хората. Търси си здрав двигател за най-евтино, както ти е написал niksi.
Най-вече си намери някой читав майстор, защото тези, които са ти правили колата за мен са слабоумни. Има едно основно правило и то е, че като светне червена лампа за маслото колата се гаси моментално и се кара до сервиз на репатрак или на въже и не се пробва дори да се запали. Там се мери налягане на маслото и тогава се решава какво ще се прави. В случая това не си го направил и сигурно доста солено ще излезе...
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 91 госта
