Golf 4 1.9tdi свети ABS
- Регистриран на: Пон 30 ное 2015 10:24
Здравейте. Насочил съм се към golf 4 1.9tdi 110hp 1998. Проблема на автомобила е, че свети лампата ABS. Въпроса ми е от какво свети, горе долу колко ще излезе ремонта и изобщо има ли смисъл да я взимам?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9tdi свети ABS
Здравей, без диагностика много трудно някой ще ти каже от какво е. Вероятно е да е някой от четирите сензора на колелата, те не са много скъпи, но гаранция няма, че ще е от тях. По принцип ако е нещо дребно продавача щеше да го оправи, не се хващай на истории от типа - има за смяна еди си какво, ама не ми остава време да го сменя, обикновено се оказва нещо много по-скъпо.
взимаш някой с Vag Com и ще знаеш точно какво е , може да е стоп машинка, може да са изгорели стопове, може да датчик АБС, може да е модул абс, може да е всичко... цени от 1 лев до много пари.
- joker
Виж си куплунгите на ABC-а на канал.Почисти ги.
здравейте и аз имам проблем със абс мига ми лампата при натискане на спирачка,при пускане на мигачи и аварики.ще съм благодарен ако някои даде малко повече информация за проблема.колата е голф 4 1.9 тди 110к,с 98 година
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 73 госта
