Комфорт модул Golf 4 1999 3 врати
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Мнениеот Creativex » Вто 01 дек 2015 11:08
Здравейте колеги, прецака ми се комфорт модула и реши да прави каквото иска. Реших да потърся нов, но се оказа, че това е твърде невъзможно и доста скъпо удоволствие, следователно започнах да го издирвам из MegaParts. Единственият проблем е, че там най-често няма такова, което се търси и по тази причина искам да попитам какви са шансовете да поставя друг за 3 врати, който поне да работи? Какви могат да бъдат евентуалните разлики. Моят е с каталожен номер - 1J1 959 801 C
karras
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 17:03
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Ямбол
Re: Комфорт модул Golf 4 1999 3 врати
Мнениеот karras » Вто 01 дек 2015 11:26
Creativex написа:Моят е с каталожен номер - 1J1 959 801 C
За този номер който си дал, излиза моторче за прозореца. Това ме навежда на мисълта, че си объркал номера на комфорт-модула си.
Creativex
Мнениеот Creativex » Вто 01 дек 2015 15:33
Той комфорт модула стои на него, няма как да съм го объркал. :)
karras
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF
Мнениеот karras » Вто 01 дек 2015 16:13
Creativex написа:Той комфорт модула стои на него, няма как да съм го объркал. :)
Комфорт-модула ти е под волана не е във вратата в машинката за прозореца. И да ти е по-лесно, с VAG-COM можеш видиш какъв модел е.
Creativex
Мнениеот Creativex » Чет 03 дек 2015 11:27
Точно там е, където ти казвам, защото го свалих и поставих нов онзи ден, но нека продължим по същество.
След като замина едното ми огледало, закупих две нови и ги поставих. Те изобщо не тръгнаха и следователно започнахме да проверяваме по мрежата. Първо всичко започна с подмяната на копчето за контрол на огледалата и се оказа, че каквото и да се сложи, огледалата се движат както искат. След като стана ясно, че не е от копчето, започнахме да проверяваме какво се случва и с останалите елементи по мрежата. Проблемът не беше в огледалата, а в комфорт модула, който при Golf 4 1999 година се намира точно в шофьорската врата и контролира отключването и заключването, свалянето на прозорците, подгряването и местенето на страничните огледала. Нека сега да го кажем, че откриването на точен комфорт модул е приключение, в което не искате да влизате. Трябва да откриете точния каталожен номер , да бъде свален от автомобил с 3 или 5 врати, според зависи какъв е бил вашият. Резултатът от цялото приключение е, че ще имате много ядове по моргите, защото винаги има поне един джамбазин, който сваля лепенките и продава боклуци. Веднъж щом поставите това чудо, не би трябвало да имате проблеми.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 03 дек 2015 11:38
Колега, спри да пишеш бисери, а използвай търсачката, има стотици теми за комфорт модул, микроключета, огледала. Така като си почнал, ще смениш половината части по колата. Колегата по-горе ти е казал, че комфорт модулът се намира под волана, не във вратата. Във вратата има брава, която също прави проблеми, но без Ваг ком трудно ще разбереш къде ти е проблема. Ако проблемът ти е в бравата, не се купува втора ръка, а се купува нова от OLX или e-bay, или се сменя микроключе и се презапояват спойките на платката, писано е хиляди пъти.
karras
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF
Мнениеот karras » Пет 04 дек 2015 13:32
Creativex написа:Точно там е, където ти казвам, защото го свалих и поставих нов онзи ден, но нека продължим по същество.
Комфорт модула, който при Golf 4 1999 година се намира точно в шофьорската врата и контролира отключването и заключването, свалянето на прозорците, подгряването и местенето на страничните огледала.
Може твоята кола да е някакво единично изпълнение! :mhihi :mhihi :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
