Голф 4, 1.9 TDI, Режим на работа на перката за климатика?
toniangov
Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
Мнениеот toniangov » Пон 30 ное 2015 20:09
Имам Голф-4,1998г., 1,9 ТДИ, 110 к.с.
Интересува ме, когато е включен климатроника винаги ли се върти перката, или има температурен датчик, който я включва само когато климатроника работи на режим изстудяване. Тоест когато външната температура е ниска не се включва, а когато е времето е топло, само тогава се върти винаги при включен килатроник.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Питане за режима на работа на перката
Мнениеот vlado_tonev » Пон 30 ное 2015 21:18
Перките трябва да тръгват и двете при включване на компресора.Независимо дали е на отопление или изстудяване.По принцип климатроника само изстудява,топлото си идва от двигателя.Първоначално перките тръгват на 1-ва,а при необходимост,при повишаване на налягането на фреона,се включва и 2-ра степен.Имай впредвид че при ниски температури под 5 градуса,компресора не тръгва и следователно и еррките не се включват,независимо че е включен от панела.Обаче ако компресора работи,а перките не сработват има вероятност много бързо да се счупи компресора.Причината е че налягането в системата е повишено.
toniangov
Re: Голф 4, 1.9 TDI, Режим на работа на перката за климатика
Мнениеот toniangov » Вто 01 дек 2015 6:42
Значи ако правилно те разбирам, при температура под 5 градуса перките не се въртят, а само при по топло време. така ми и каза майстора. Ще ги наблюдавам.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 01 дек 2015 7:06
Те работят само ако компресора се включи или температурата на охладителната течност се повиши над 93-94 градуса.Имай впредвид,че перките винаги работят и двете заедно.
joker
Мнениеот joker » Вто 01 дек 2015 11:41
Перките се въртят винаги на режим AUTO и спират при режим ECON.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 01 дек 2015 15:19
Да,при ECON компресора не работи.Само вентилатора върти.
toniangov
Мнениеот toniangov » Вто 01 дек 2015 18:30
Днес говорих с още един майстор по авто-тоци, но и той-ми каза, като предишния, че перките се включват, когато температурата е висока. Иначе и аз бях чувал, че при включване на климатика започват да се въртят. Иначе ми е странно, че сработват при над 25 градуса и например при 0 градуса.
Тъй като ми се наруши целостта на едното гнездо на бушонното табло над акумулатора, лятото ми изгоря силовия бушон за перките и сега намерих втора употреба,ще го сменям да не ми направи ядове.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 01 дек 2015 18:41
Климатроника си следи температурата и според това решава дали да включи компресора или не.Въпреки че ти му даваш ON,той смята за ненужно да охлажда въздух,който и без това е достатъчно студен.Това се отнася за ниски температури на атмосферния въздух.
joker
Мнениеот joker » Вто 01 дек 2015 20:29
При мен,а и не само при мен двете перки се въртят винаги на режим AUTO независимо от външната температура..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
