пасат б5 1,9 тди 110 к.с.1997г изгасна и не иска да запали
kasapin4o
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 8:33
Автомобил: passat 1.9 TDI 110hp
Двигател: 1997
Мнениеот kasapin4o » Вто 24 ное 2015 22:14
Добър ден колеги може би темата се повтаря но прочетох няколко теми и не си отговорих на въпроса.
Колата е пасат b5 1997г. 1.9tdi 110hp highline (седан)
Докато се прибирах и настъпих за няколко секунди и тя изгасна, и сега не иска да запали. Има компресия (според мен), ремъка си е на място, гориво има не свети нищо по таблото проверих бушоните всичките са здрави.Четох за някакво реле за помпата но не знам кой номер е ако някой може да даде някаква идея ще съм му много благодарен. :cry
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат б5 1,9 тди 110 к.с.1997г изгасна и не иска да запа
Мнениеот vlado_tonev » Сря 25 ное 2015 7:01
Здрасти,колега.Провери реле 219(отпред при ECU-то).Но все пак не е лошо и да я вържеш за проверка с диагностична програма.Успех :th_up
kasapin4o
Двигател: 1997
Мнениеот kasapin4o » Сря 25 ное 2015 14:20
проверих го релето работи не е от него
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 25 ное 2015 21:36
Датчик на колянов вал и виж дали ГНП-то не е протекло.Може и да смуче въздух от някъде.Но за най-сигурно първо я закачи да видиш центровката и за грешки.
kasapin4o
Двигател: 1997
Мнениеот kasapin4o » Сря 25 ное 2015 23:50
а да ми препоръчаш някой от София който разбира и може да ми направи диагностика?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 26 ное 2015 6:58
Свържи се с тези момчета http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=7096 Мисля че те най-добре могат да ти помогнат.
kasapin4o
Двигател: 1997
Мнениеот kasapin4o » Чет 26 ное 2015 20:49
мерси много колега! :)
krasitt.
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 12:46
Мнениеот krasitt. » Съб 28 ное 2015 20:52
vlado_tonev написа:Датчик на колянов вал и виж дали ГНП-то не е протекло.Може и да смуче въздух от някъде.Но за най-сигурно първо я закачи да видиш центровката и за грешки.
Как според теб със закачане ще види центровката при положение, че не пали ?!
kasapin4o
Двигател: 1997
Мнениеот kasapin4o » Съб 28 ное 2015 21:27
Колеги оставих колата при ники вчера прецених че пред блока няма смисъл да убия втора кола когато се установи и отстрани проблема ще споделя какъв е бил.
Мерси за оказаната помощ все пак
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 ное 2015 8:20
krasitt. написа:
Приемаам забележката.Просто съм се опитал да насоча колегата и в бързината съм пропуснал този факт.Важното е че вече е при Никси и проблема ще бъде решен :beer
kasapin4o
Двигател: 1997
Мнениеот kasapin4o » Вто 01 дек 2015 22:29
колата е в движение вече благодарение на Ники беше глътнала въздух от някъде смени ми няколко неща поровичка малко компютъра и сега върви супер за което съм мн много благодарен :bowdown
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 01 дек 2015 22:48
Колата запали без никакъв проблем след обезвъздушаване на дюзите.
Имаше леко избила нафта по един от маркучите за обратна нафта.
Цедката в резервоара е чиста /да не кажа, че по-чиста не съм виждал скоро/.
По ми беше интересно, че липсваше една от гумичките на горивния филтър.
Грешки имаше бая, но колко са реални и колко си е направил колегата при пробите не мога да кажа. Факт е че след като запали и проверихме резервоара, сменихме маркучите за обратна нафта и филтъра съм минал няколко километра за проба и е работил поне час на място нямаше никакви признаци за проблем или записани грешки.
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Сря 02 дек 2015 23:20
При мен е абсолютно същият проблем колата,годината,двигателя както и ядовете.Не винаги но съм го забелязал че когато в резервоара има малко гориво тогава отказва и след сипване и на малко нафта и обезвъздушаване се оправя.Проверил съм всичките маркучи и снадки но нищо видимо а в самият резервоар не съм пипал още.Решението при мен е повече нафта в резервоара и съм спокоен.
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Re: пасат б5 1,9 тди 110 к.с.1997г изгасна и не иска да запали
Мнениеот salico » Пет 28 апр 2017 21:43
Колеги /спешно/ това е реле 219 двете клеми от долу са почернели дали е изгърмяло вече,колата не пали.Преди правеше същия приблем но палеше сега вече отказа.
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 79 госта
