пасат 1998 1.9 TDI 110к.с. проблем с гнп
marti_3003
Регистриран на: Чет 03 дек 2015 16:31
Мнениеот marti_3003 » Чет 03 дек 2015 16:39
Здравейте, става дума за пасат 1998 1.9 TDI 110к.с. комби. ГНПто сълзи и търся спешно майстор в София, тъй като знам че работата е специфична и не е за всеки сервиз. Интересува ме също дали може направо да се замени с друга от автоморга. Благодаря предварително :)
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат 1998 1.9 TDI 110к.с. проблем с гнп
Мнениеот vlado_tonev » Чет 03 дек 2015 17:28
Здрасти,колега.Препоръчвам ти да си направиш твоята,а да не търсиш втора употреба.Ако е протекла само горната(на капака)гарнитура е лесно.Има много подробни клипчета в тубата.Комплекта гарнитури не е скъп,около 25-30 лв.Все пак ако прецениш,че не ти се занимава си избери някой от форумните маистори,например Никси http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=7096 .Но задължително преди това му се обади на посочените телефони,за да си сигурен че ще те приеме за тази услуга.Ако не,то поне би те насочил .
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Чет 03 дек 2015 19:28
сменяй целия комплект,както и семерината на оста
Dimitrovi
Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:07
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2006
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Dimitrovi » Чет 03 дек 2015 19:50
Колега аз имах същия проблем с моита помпа и отидох в бош дизел център на околовръстното и бях много доволен.Смениха абсолютно всичко по нея диагностика настроики диагностика на дюзи и дават и 1 година гаранция дават :)
Sent from my HTC Desire 610 using Tapatalk
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 03 дек 2015 19:51
Колко парички ти излезна там?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 04 дек 2015 8:00
Гнп-то е Бош, предполагам. На мен в момента ми предстои такава операция. Не знам за софия как са цените, но тук в бургаско ми обявиха 80 лв. сваляне и качване на помпата с настройки, а за самата помпа- 130 лв. за ремонт, включващ подмяна на всички уплътнения -гарнитури, семеринги и т.н. Отделно майстора каза, че понякога се износвали някакви пружинки и ако са износени се подменят, което струва още 40-50 лв.
А това със смяна само на горната гарнитура рядко оправя нещата, защото после протичали и другите. Моргата също не е удачен вариант, защото не знаеш какво купуваш и дали не е стояла дълго време на сухо помпата
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 05 дек 2015 7:56
При мен, сваляне на помпата, смяна на всички гарнитурки, О пръстени и семеринга на оста, комплект на БОШ, след това регулиране на предварение на впръскване и количество гориво е 150 лв... От форума са идвали до Монтана поне 200 автомобила и могат да потвърдят че работата ми е без рекламация :)
Хубав ден ви желая
ivel
Мнениеот ivel » Съб 05 дек 2015 20:36
извинявай,ама искаш да ми кажеш,че за 100лв смъкваш качваш помпа и и сменяш о-пръстените,защото около 50лв са ти рем.комплект +двете метални гарнитури+симерината.трябва да си мазохист да го правиш това за 100лв
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Съб 05 дек 2015 21:42
Трябва да е по-ниска цената, за да идат хората до Монтана.
Иначе това е минимума, който съм чувал.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Нед 06 дек 2015 8:32
ivel написа:извинявай,ама искаш да ми кажеш,че за 100лв смъкваш качваш помпа и и сменяш о-пръстените,защото около 50лв са ти рем.комплект +двете метални гарнитури+симерината.трябва да си мазохист да го правиш това за 100лв
Не съм мазохист, а реалист :)
mshbul написа:Трябва да е по-ниска цената, за да идат хората до Монтана.
И колегата е идвал за тази процедура преди години с Ауди А6 2.5 140 коня :)
Хубав ден ви желая
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 60 госта
