пасат б3 1.8 газ проблем с губене на антифриз
marsel4o
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
- Местоположение: sofia
здравейте колеги,рибарския бегач взе да ми създава странни проблеми,преди 2 месеца на магистралата ми гръмна тройника за газта,след побългаряване и 2 часа наливане на вода някак си закърпихме положението, много трудно се обезвъздуши :( рибарихме си 3 дни няма проблеми ,прибрахме се от русе и се започна с гърбелите, смених термостат,водна помпа и 2 съединения, паля сутрин и на 3 тата минута колата вдигнала 100 гр парно няма и започва да гасне на газ (изпарителя замръзнал) оставям я за 2 часа после 2 месеца няма проблем,сега пък ми изчезва антифриза (няма видими течове) парното горе духа що годе топло а от страни студено та въпроса ми е възможно ли е мембраната на изпарителя да е издухала и от там да ми изчезва антифриза ? чудя от къде да го захващам
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: проблем с губене на антифриз пасат б3 1.8 газ
Караш ли я на бензин, губи ли пак антифриза и на бензин ?
marsel4o
Johnsword написа:Караш ли я на бензин, губи ли пак антифриза и на бензин ?
няма бензин брат, 3 помпи изгоряха и ми писна ,карам я на газ 4 г :)
- Johnsword
В самия изпарител загуба на антифриз не може да има освен ако не е скъсана " водната" мембрана.
Ако по някаква случайност това се е случило ,то в охлад. система ще навлиза газ ,мотора ще прегрее
поради образуване на газова възглавница в главата и съответно липса на нормално охлаждане.Призна
ците ще бъдат все едно има постоянно въздух в охл. система.При развиване на капачката в казанчето
ще се забелязват мехурчета и ще мирише на газ.
Ето това може да ти помогне. :) Не съм на газ и не разбирам много,много. Потърсих тази информация в гугъл, дано ти е полезна !
marsel4o
Johnsword написа:В самия изпарител загуба на антифриз не може да има освен ако не е скъсана " водната" мембрана.
благодарско все пак
тея кошници са много здрави коли но получат ли факс може да те побъркат ,продължавам да търся проблема, особено с парното
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
за обезвъздушаването си погледни щуцера на тройника оттам откъдето тръгва тънкото мъркуче към разширителя най често там се запушва
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
1.Какъв ти е ипаритела?
2.Развий свещите и виж някоя случайно да е с различен цвят от другите 3,например ръждив.
3.Намери канал и огледай мотора от задната страна дали няма теч.
4.Убеди се,че не хвърля от казанчето,провери улеите за влага.
5.Пробвай на развита капачка как е парното.
marsel4o
Re: пасат б3 1.8 газ проблем с губене на антифриз
утре ще го огледам от до :)
- svepldi
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Колега, аз имах същия проблем. Не е задължително да има мокри следи, особено ако изпуска бавно антифриза директно се изпарява, когато е нагрят. При мен проблема бяха водните маркучи на изпарителя, имаше една почти невидима цепчица, от която течеше. Също така виж пластмасовия тройник, където ти се намира датчика за температурата на антифриза. Обикновено се напуква или някое "О" пръстенче се е вдървило и е за смяна. Провери снадките на маркучите да не са хлабави, както и самите маркучи дали не са напукани /стискаш и гледаш дали се появяват цепнатини/. Системата обикновено се обезвъздушава сама при работещ двигател, пробвай като загрее да го форсираш малко, за да помогнеш на въздуха да излезе. Това е от мен. Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
