Здравейте колеги.
Дневните светлини, не са нещо заводско за моята кола.
От известно време ми се иска, да си направя дневни светлини. Гледам, че доста хора са си направили. Може ли да дадете съвети, как става това? Какви материали използвате? Искам да кажа, какви крушки или LED светлини или каквото сте ползвали?
Благодаря предварително.
Пасат Б3 1,8 моно 90 к.с. RP - Дневни светлини.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Пасат Б3 1,8 моно 90 к.с. RP - Дневни светлини.
Аз си купих от най-евтините и те естествено за 3 месеца почнаха да сдават багажа,щото бяха със светодиоди от запалка.После ги отворих и като горния колега им насадих светодиодна лента от най-ярката(тя не е скъпа).После ги сглобих и така вече 2г.не са мрънали.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Taка е докато не попаднете на заядлив полицай /двамата по-горе/.
Ще се пише акт за изменение на конструкцията.
altanivan и Водния дух1, може ли да препоръчате някаква марка или производител на качествена диодна лента?
Добре де колега, а ако си сложиш теглич или roll bar това не е ли пак изменение?
То и една газова уредба да сложиш пак е изменение, но не се заяждат.
Трябва да има някакво решение и в този случай.
kris11 написа:Taка е докато не попаднете на заядлив полицай /двамата по-горе/.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
До сега слава богу не са се заяждали,ама то никога не е късно.Иначе за лентата просто отидох в един ел.магазин и им казах ,че искам св.лента от май-ярката дето да работи на 12в.(те май вс. работят с траф на 12в.де)и те ми дадоха.Помня,че са по 3 диода в група-тоест можеш да слагаш 3-6-9 и т.н.Аз си сложих по 6 на фарче.За марка -не съм я гледал.
- kris11
passi1 написа:Добре де колега, а ако си сложиш теглич или roll bar това не е ли пак изменение?
То и една газова уредба да сложиш пак е изменение..
Аз нямам нищо против, но повтарям заяждат се. При мен 3-4 пъти за 4г са се опитвали да се заяждат /имам монтирани до фаровете за мъгла ЛЕД дневни с маркировка Е4.
Ето ти решение на съда :nakazatelni-R-142-2014
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=59&t=434635&mobile=mobile
Сам виждаш,че законите са написани неопределено, да си ги тълкува всеки полицай. Помиярска държава и закони -факт си е.
Но заядливец като нищо може да ти напише фиш за 20 лв + 4-5 лв такса на Си Банк.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
kris11 написа: + 4-5 лв такса на Си Банк.
Плащайте през Изи пей.
Таксата е левче.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Моята лента е 14w/метър ,като има и една по-силна,коята е 24w/ m. ,и мисля да я пробвам нея!
Последна промяна от altanivan на Пон 02 ное 2015 19:14, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
Преди около 8 години си взех DRL - http://smartdrl.com/ от L&R и съм доволен. Ако решиш му пиши. Никога, никой на пътя не правил въпрос или проблем за това. Устройството има и допълнителни функции, за определяне на използвана мощност на крушките, както и дали да автоматично да се вкл. габаритите и др. То използва стоковите светлини и можеш да го свържеш и сам с минимални електро познания, по приложената и добре описана схема.
Zdravko Zankov
Dpop написа: Преди около 8 години си взех DRL - http://smartdrl.com/ от L&R
Леко да те поправя.
Колегата вече не се занимава с тези неща.
Когато си писах него,каза че има останали още няколко модула.
Моето запитване беше за комфорт-мигачи.
В про....алника има доста обяви за ДРЛ модули.
Аз съм с такъв от година,65000км нямам изгоряла лампа,не съм имал и проблем с КАТ.
altanivan
Скоро ще слагам и аз ,но за момента малко ме мързи . Иначе си е по-добре решение от тези ленти във фаровете .
http://olx.bg/ad/trayno-niska-tsena-25lv-br-drl-modul-za-dnevni-svetlini-dvukanalen-ID3dem9.html#b814d9ea07
Има и по-евтин : http://olx.bg/ad/modul-drl-shim-dvukanalen-tip-dst-12-sh-5-nov-model-ID5nZ6u.html#b814d9ea07
vlassadar
- Регистриран на: Вто 27 май 2008 13:08
Аз съм си направил най-простото решение, което може да се приложи на нашите пасати - COB LED - светодиод-плочка 14 см от aliexpress - и тук вече се продават, малко по-скъпо обаче. Махнах му металната периферия, остана само самата плочка. Свалих стъклото на фара и залепих светодиода отвътре на плоската част на рефлектора - вертикално на външната част, идва много точно. Вързано към габаритите - свети супер и е защитено от атмосферата.
Отделно, ключа на фаровете може да се издърпа, прерязва се червената жица (не се ползва повече) и се пуска мост от жълтата към червената жица в ключа. Така има ток за фаровете само на контакт - голямо удобство е.
Може да постна снимки по-късно ако някой му е интересно
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
vlassadar написа:Може да постна снимки по-късно ако някой му е интересно
