венто АДЗ 1.8 90кс пропаднал съединител-решено
- vvivas_1971
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:18
Колата е Венто АДЗ 1.8 90кс.Вчера като се прибирах изведнъж ми пропадна съединителя.Мислех че е жилото но като вдигнах капака се оказа че не е.Рамото задвижвано от жилото се движи нагоре-надолу на ръка.Явно има нещо счупено но при пропадането не се чу никакъв звук.Че ще ходи на майстор че ходи,но се чудя при тези симптоми има ли възможна повреда която да не налага свалянето на съединителя.Защото има още хляб в него,а свали ли се ще трябва май да го сменям.В търсачката прочетох за някакъв палец ама къде е що е...?
Последна промяна от vvivas_1971 на Съб 05 дек 2015 8:06, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 20 ное 2015 20:11
Re: венто пропаднал съединител
наи вероятно е счупила вилката според мен
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Колега възможно е шлица на скоростната кутия да е пробил опорната чинийка на съединителя,и да е станала белята.Трябва да се отвори и да се види, няма начин.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако съединителя е обратен 90% петата дето натиска шиша е сцепена около шлиците.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Точно същият проблем ми се случи, пак на венто, преди 4 години! Оказа се, един малък палец в съединителя, просто се беше цепнал, явно от дълга употреба! Лошото е само, че трябва да се сваля всичко, за да се стигне до него, иначе палеца е без пари, буквално!
Колега,свали лявата предна гума,след това сваляш капака на скоростната кутия (на него има лого vw,обикновено в зелен цвят).Ламаринката с логото недей да пипаш,сваляй капака чрез болтовете.Ще се наложи да поизточиш частично маслото от ск.кутия,въпреки че вероятно няма да потече (като е на крик от тази страна)...ама за всеки случай.
Ето това се вижда там
Това,между двете пружини е "палецът"задвижван от вилката
- vvivas_1971
Решено!Сагата приключи.Наистина се оказа палеца.Благодаря на колегите дали отговор по темата.
