Пасат б5 проблем с парното
cybersound
- Регистриран на: Нед 10 ное 2013 18:20
Здрсееите колеги... Колата имаше супер парно но в един момент започна да изчезва помалко а вече няма грам... Има нов термостат нов датчиг за водата... Температурата си я държи 90 градуса... Няма теч на радиоторчето на парното но губи помалко антифриз... Незнам какво може да бъде..
Последна промяна от cybersound на Пон 07 дек 2015 6:44, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с парното пасат б5
Да не си духнал гарнитура?
cybersound
Съмнявам се... Как да разбера...
Zdravko Zankov
Пипни маркучите за антифриза дали са твърди.
Казваш,че губи антифриз,а течове няма?
cybersound
Re: Пасат б5 проблем с парното
Меки са не са твърди... Ще огледам по хубаво за теч защото видях капка антифриз под колата
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Запушен радиатор в купето колега. Антифриза не циркулира през него и няма от каде да дойде топлото. Друг вариянт клапа която е останала затворена поради блокирало моторче. Най добре издири колегата zfa_159 и го попитай за проблема. Той се занимава с тези климатроници.
cybersound
Климатик е а ако са твърди маркучите за лакво оде реч
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
влизат газове в охладителната система и повишават налягането в нея. затова стават твърди. получава се при продухана гарнитура на главата. това е имал предвид колегата.
cybersound
Ясно... Открихме проблема оказа се водна помпа
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
На високи обороти идваше ли малко топло?
cybersound
Да ама вече много малко
Здравейте. Аз имам същия проблем като колегата с парното. Духа топло, но не е както беше преди. Гарнитурата си е ок. Маркучите за парното са горещи, а вътре парното се колебае. Ако е запушен радиатора в купето как да процедирам ? Някой майстор в пловдивски регион ?
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 79 госта
