Passat b3 1.8 моно RP- не пали на бензин
PassatGT89'
Регистриран на: Чет 26 ное 2015 18:23
Мнениеот PassatGT89' » Пон 07 дек 2015 18:22
Здравейте колеги.Пасата нямаше резервоар от 4-5 години и се караше само на газ.Та реших да му купя резервоар и му купих.Сложих бензиновата помпа(за която четох във форума как се чисти и я почистих), смених бензиновият филтър,даже и почистих дюзата на моното и няма палене на бензин. От какво би мохло да е. Благодаря предварително! :)
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Passat b3 1.8 моно RP- не пали на бензин
Мнениеот red rider » Пон 07 дек 2015 18:54
Помпата работи ли , чува ли се когато подадеш контакт ?
PassatGT89'
Мнениеот PassatGT89' » Пон 07 дек 2015 18:58
Да помпата работи.Чувам я като дам на контакт дори извадих маркуча да видя дали подава гориво.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 07 дек 2015 19:47
Обръщал ли си ключа в положение бензин?Щото със сигурност е прекъснато захранването на дюзата в положение газ
PassatGT89'
Мнениеот PassatGT89' » Пон 07 дек 2015 20:01
Да обръщам го,но имам съмнения в него,защото като върна обратно на газ се чува бензиновата помпа
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 дек 2015 21:51
Първо свали капака на моното и виж дали дюзата пръска.Не знам как си я чистил но за толкова години се е спекла със сигурност.
Би трябвало и регулатора да е заминал,ако не тече има вероятност да е залепнал също и той.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Пон 07 дек 2015 21:57
Както каза колегата в горния коментар.. Ти си я чистил, но видя ли дали пръска след това почистване ? 4 години са много нещо и гаранция има нещо доста спекло.. :confused
PassatGT89'
Мнениеот PassatGT89' » Пон 07 дек 2015 22:12
Дюзата съм я чистил на ултразвукова вана, а регулатора ще го видя
