Passat B5 - утечка на ток 0.35
Eduard34
Регистриран на: Пет 25 сеп 2015 18:31
Мнениеот Eduard34 » Пет 04 дек 2015 16:06
Здравейте колеги проблемът е там ,че колата губи акумулатора си за 1 ден престой утечката, която ми изписа е 0.35 до колко аз знам нормалното е 0.05 акумулатора се зарежда,както трябва ако го откача за 3-4 дена после си има ток в него проверявах като изключвах всички бушони един по-един и разлика няма вътре плафони не светят,като и в багажника радиото го изскубвам и пак няма разлика :scare3 .Ще съм благодарен ,ако някой ми помогне и ми даде идея къде още да проверя.
Eduard34
Re: Пасат б5 утечка на ток
Мнениеот Eduard34 » Пон 07 дек 2015 21:56
Забелязах че свети тази лампа а до сега никога не е светела помагайте каква може да е тази лампа
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Вто 08 дек 2015 8:28
Вече една седмица се боря с същия проблем.
Виж под мокета на шофьора снопа с кабели който отива в кутията за комфорт модула, кабел червен с черно е вързан с още 5 такива заедно при мен бяха се окислили и прекъснати това е +12В за плафоните.
А за утечката се боря още но нещата се въртят около заключването.
Ако някой има друга идея моля да помогне :)
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Вто 08 дек 2015 8:52
При мен утечката намаля,като изключих буксата на едната врата там където се отваря под гуменото покривало .. но не изчезна напълно довечера ще ги изключвам една по една да видя какво ще стане
Свалих задните букси и на 2 те врати и утечка няма никаква вече ! Но колата пак аз я отключвам тя се отключи за част от секундата и се заключи сама ,..
Последна промяна от Eduard34 на Вто 08 дек 2015 12:30, променено общо 1 път.
oldman
Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:02
Местоположение: Panagiurishte
Мнениеот oldman » Вто 08 дек 2015 8:53
Провери кабелите, които влизат във вратите. Пъхнати са в маншони, които се свалят от единия край.
qnko83
Мнениеот qnko83 » Сря 09 дек 2015 7:20
Снощи изключих буксата на шофьорската врата (намира се зад ръчката за отваряне на предния капак) И като заключа останалите врати утечката изчезва.Предстои разглобяване на вратата :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 дек 2015 12:12
Утечка се мери поне след 30 мин след като заспи комф. модула !!
Закачаш амперметъра към + са на акумулатора , а другия проводник от мултицета на + вата скоба за клемата/дебелия проводник/Не превключваш обхват. Ако има бутон на предния капак му откачи проводника . Затваряш врати, заключваш Първоначално консумацията е голяма. 0,350A ,сядаш на 1 стол и чакаш да минат поне 30 мин. Тогава отчиташ колко е консумацията.
Ако не спада значи модула не заспива - нещо го държи буден./микроключе...
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Чет 10 дек 2015 8:14
qnko83 написа:Снощи изключих буксата на шофьорската врата (намира се зад ръчката за отваряне на предния капак) И като заключа останалите врати утечката изчезва.Предстои разглобяване на вратата :)
При мен изчезна след като откачих задните 2 врати .. сега е в порядък на 0,03 още 20 сек след закачването докато преди и час време да чакам 0,34 някъде..
qnko83
Мнениеот qnko83 » Пет 11 дек 2015 8:11
Открих проблема както казва колегата kris11 това се дължи на прекъснат сигнал от микро ключетата и к.модула не "заспива".При мен беше в вратата на шофьора.Погледни кабелите на всички прати които са в маншоните ,кабелите за микроключетата са ЖЪЛТ и ЧЕРЕН
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Вто 05 апр 2016 17:16
Ще ползвам тази тема защото проблема ми е същия.И така,свалял съм почти на всички врати бравите за да презапоявам спойките по платките,оправих си проблема с заключването но се появи проблема с утечката,и аз по същия начин свалях всички предпазители един по един но промяна няма показва ми 0.29 А.На задна лява врата поради не знайна причина не достига никакъв ток нито заключва нито отключва нито стъклото се вдига или сваля... възможно ли е зареди тази врата комфорт модула да си мисли че е отворена и затова да не заспива? Приемам и други идеи и съвети за отстраняването на проблема.Става въпрос за пасат Б5 `99г. 1.9TDI 110кс.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 22 фев 2017 23:45
Здравейте. И аз да ползвам темата. Колега с Шаран вр6 има проблем, пада акумулатора за 2 3 дена.Нов е. Мери утечка 120 mA. Аз му казвам, че това май е множко, той вика- някъв електричар му казал, че е ок. Та въпроса е тая утечка много ли е или не е проблем, че аз то тоци разбирам колкото да не ме хване тока :mhihi
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 23 фев 2017 8:41
Най-вероятно познатият ти не знае как се мери утечка и кой го знае кво е мерил. Електричарят не разбира повече от познатия ти.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 23 фев 2017 9:30
Имах утечка от 40 мА от допълнителния модул за вдигане на стъклата :)
същото и на 2-та и 3-та кола...
махнах ги и колата сега е с консумация 2 мА !
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 23 фев 2017 10:10
polovera_9n3 написа: Колега с Шаран вр6 има проблем, пада акумулатора за 2 3 дена.Нов е. Мери утечка 120 mA.
Непълна информация - коя година е ? След 04/05 .1998 г има промяна в таблото с предпазителите, сноповете. Комфорт модула от под седалката е в таблото с предпазителите в ляво- черна кутийка с надпис Сименс .
Ако е правилно измерена утечката поне след 30-40 мин е много. А и щом пада акумулатора. К.Модула е с 2 релета за време.
Да си провери сноповете / ако е до 2001г задните врати, багажник са често с оголена изолация и прекъснати проводници. Уж за след 2001 г проблема бил оправен със задните врати , ама ...
На предните врати сноповете и те са потърпевши.
ВР6 има циркулационна помпа , която работи под 1мин след загасяне на двигателя /да не остава да работи/
Пипал ли е нещо по радиото ? След заключване остава ли да свети някой плафон в купето / много са на брой/
Да си измери колко е напрежението на зареждане на акумулатора / може да има пробили малки диоди за възбудителната намотка в алтернатора/.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 23 фев 2017 11:27
Ако има възможност да направи проверка по описаният тук начин viewtopic.php?f=59&t=447783&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
