здравейте колеги имам едно запитвоне
за пассат б3 от известно време се получи едно странно
тропане във предницата на пассат б3 ходих по разни сервизи
и никой от тях неможе дакаже откаде идва това тропане накрая
смених всички тампони по предницата на носачи на амортисори
натрита тампона на двигателя и каквото ми дойде на ум помостове
и хидравлици ста р тампон не остана но тропането си продължава
при най малката неравност имам чувството че ще ми падне моста
аконякой има някоя идея моля пишете благодаря ви предварително
vw pasat b3 луфтове предно окачване
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: предно окачване на vw pasat b3 луфтове
Проверете закрепването на моста за купето...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Или ония малките тампончета дето са на стабилизиращата щанга към купето където е захваната, зад сайлент тампоните на носачите. Разбира се само обаче като се откачат биалетките и двете
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: vw pasat b3 луфтове предно окачване
Днес най-после открих проблема при мен след като и аз смених каквото можах.За целта търсиш майстор с канал а ти и още един човек се хващате за калника и яко вдигане и пускане,за да се намери точно от къде е тракането.Също провери и спирачните супорти да не са.
Аз пък сложих втулки от Ауди тт на носачите,както много други колеги.И днес най-после излових,че на единия носач самата втулка/тампон премърдва в носача и тропа ужасно по дупките,понеже е с метална периферия и звука е отчетлив.Не знам проблема дали е в дупката на самия носач,или в размера на втулката...
А преди пък при една поредна смяна на старите пасатови втулки,майстора не беше сложил уплътнителните ламаринки между болта и самата втулка,познай какъв звук издаваше при тръгване и спиране.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тия ламаринки не са проблем за тропането на нито един тампон, няма как да спре или да почне да тропа заради точно тая умряла ламаринка. Освен това втулките от ТТ са с отвор през който минава само болта, там втулки няма.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,ама колегата не е с моите тампони,а аз съм го ял с тея ламаринки/дистанциращи втулки/.Майстора който не ги сложи просто никога не бил слагал.Ефекта беше удар на желязо при тръгване и спиране.
А проблема с размера на втулката се изразяваше на бабуни при слизане на колелото,или при преминаване през неравности.Тропване единично някъде под седалката...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не са били сложени като хората самите тампони, аз също никога не съм ги слагал тия ламаринки и нямам проблеми с тропане. Вътре в самото легло има засеци в които да легне втулката на тампона и вече не мърда
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
аз също не ги слагам и нямам проблеми . подкрепям колегата за това.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Това не означава нищо,аз имах проблем,удря болта във втулката,предполагам и затова са ги измислили разпорните втулки.Говоря за тампоните с вътрешен размер 17мм,болта знаем навсякъде е М12Х1,5Х78.Да,има уж ограничителни фаски да застопоряват втулката,ама факт,не ми сложиха разпорните и кънтеше на чук носача.Има и тампони с 13мм. вътрешен отвор,там така или иначе втулки не се слагат.
пп.Изоментирайте и лопането на новата ми втулка в леглото?Наложи се да я прекапя на СО на 2 места.
maxon
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
- Местоположение: България
колеги благодаря за мненията казани по въпроса но нито едно тези неща несе оказа като причина
за това тропане аз също съм монтьор и съмго работил този занаят но не можах да се хвана за
за нищо и затова я карах и по сервизи човек не може да се е сблъсквал със всичко може и нещо да съм пропуснал
затова се обърнах и към вас благодаря ви още веднъж за мненията казани по въпроса но проблема си остава вариянта е
един когато се счупи ще видя вече какво е дано неми направи сериозен проблем във движение
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
