Проблем при паленето на Шаран 1.9 тди 110 к.с. 99 г.
mert_bashev
Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 19:22
Мнениеот mert_bashev » Вто 08 дек 2015 14:00
Здр.Колеги искам съвет за Шаран 1.9 тди 110 к.с.1999 г.Прибрах се от път най нормално на следващата сутрин се качих и завъртях да запаля и още преди да запали угасна опитах пак пали и веднага гасне в туи време забелязах че индикатора на вратата мига постоянно като подам контакт нямам аларма на колата отключвам и заключвам с ключ понеже спря да работи и ключа преди време
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Проблем при паленето на Шаран 1.9 тди 110 к.с. 99 г.
Мнениеот sers » Вто 08 дек 2015 17:04
Не се разбира много какво си пусъл , но налей повече нафтичка виж дали смуче въздух в гориво провода и така.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 08 дек 2015 18:09
Имобилайзера ли ти мига?Поне от това,което разбрах щом пали и гасне веднага.
mert_bashev
Мнениеот mert_bashev » Вто 08 дек 2015 21:34
Да като дам на контакт и почва да мига имобилайзера
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 дек 2015 21:44, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 08 дек 2015 22:07
Първо бих те посъветвал да опиташ с друг ключ,ако имаш.Другото е да разкачиш акумулатора за известно време и после пак да опиташ.И да си почистиш буксичката на антената на четеца.
mert_bashev
Мнениеот mert_bashev » Вто 08 дек 2015 22:11
друг ключ нямам тая букса на четеца къде е
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 08 дек 2015 22:16
Самата букса ще я видиш като свалиш пластмасите около контактния ключ
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 09 дек 2015 11:00
Отиди на ключар и направо го махни имото, има много оставени коли на пътя. Направи си друг ключ ако няма да махаш имото, ще ти е от полза.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 дек 2015 12:14
vlado_tonev написа:Самата букса ще я видиш като свалиш пластмасите около контактния ключ
:horror :horror
mert_bashev
Мнениеот mert_bashev » Сря 09 дек 2015 15:46
закачих на комп.и ми показа грешен ключ нямам и резервен и сега ко прая ?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 09 дек 2015 17:02
Сега отиваш на ключар,за да ти деактивира имобилайзера.Пробва ли да отвориш ключа,за да видиш вътре ампулата да не се е размърдала
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 09 дек 2015 17:04
kris11 написа:
:horror :horror
Много ли е трудно да се стигне до гривната при Sharana?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 09 дек 2015 19:51
vlado_tonev написа:Много ли е трудно да се стигне до гривната при Sharana?
И да и не. Изгърбих се -ремонт на лоста за чистачките. Откачен гъвкав меден проводник към превключвателя . Таме на точкова заварка.
А за питането виж по-нагоре темата как се сваля километраж/табло/ .За мен лесно със затворени очи и напипване.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Вто 15 дек 2015 22:10
Колега, щом колата пали и веднага гасне това е индикация, че всичко по двигателя и системите е в ред, а проблемите са в комуникацията между имобилайзера и ключа. Просто провери връзката между антената (гривната на контактния патрон) и блока на имобилайзера - може да е нарушена по някаква причина (извадена букса или окислени пинове на буксата примерно). Ако колата наистина е произведена 1999-та година чипът не е стъклен (ампула), а е графитен и там е последното място, където трябва да пипаш - чипът е енергонезависима памет и на практика ако не е счупен механично или подложен на въздействие на силно електромагнитно поле няма как да се повреди. Не бързай да елиминираш имобилайзера, "повредата" ти най-вероятно е нещо елементарно!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 16 дек 2015 11:31
Ако колата наистина е произведена 1999-та година чипът не е стъклен (ампула), а е графитен .
И на по-нанните 1998г е така. Но може да се размести при падане на самия ключ пр. на земята.
При мен се случи през 2012г .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 79 госта
