Помощ с подмяна на комфорт модул mk4
Vladimir Georgiev
- Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 AKl 2000
Здравейте колеги! Понеже от моя комфот модул имам оттечка на ток и ще го сменям, ме интересува дали 1JO 959 799AH E взаимно взаменяем с 1C0 959 799B? Понеже в google гледам снимки и на двата и самите форми на буксите са различни , но със еднакъв брой пинове. Благодаря предварително!!!
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Помощ с подмяна на комфорт модул mk4
Не!! 1C е от следващото поколение, по-конкретно от Пасат Б6.
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
Благодаря колега!
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Bro0z3r написа:Не!! 1C е от следващото поколение, по-конкретно от Пасат Б6.
Не е зле преди да се изкаже толкова категорично мнение да се по- прочете малко...
1. Смяна е възможна, но ако колегата очаква само да извади буксите от единия и да ги сложи на другия - тогава отговора е не!
2. Пасат Б6... нямам думи! 1C модули се ползват при голф 4 (мисля след 2001 г.) и при басат Б5.5
3. Не съм много сигурен но дистанционното в ключа работи на 434MHz при 1С, а при 1J работи на 433MHz.
4. Дори да се пренаредят кабелите по буксите, да се оправят ключовете, ако колата има ел. стъкла машинките са различни.
Ако все пак колегата се наеме да го прави и реши някой ден да слага фул фис табло то ако е с 1С модул на дисплея ще показва и коя врата е отворена...
Скоро ще подготвям това упражнение за Б5 пасат, ако все още не се е отказал колегата ще мога да помогна.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
PASSAT написа:
Не искам да се заяждам,но моят модул е АН и ключа е на 434 мХц.
АН е същия като DA.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
А как може да се разбере ключа на колко MHz е?
- PASSAT
Zdravko Zankov написа:PASSAT написа:
АН е същия като DA.
Да не се заяждам и Аз, но ключа ти не е 434 MHz. Има на 433,92 MHz, които работят със 1J0 модули, но няма да работят на 1С0 модули. Със помощта на VCDS за 2 минути може да си обучиш дистанционно към модула, опитай да обучиш твоя ключ на 1С0 модул, независимо дали пасат Б5.5 или голф 4 и пак ще си говорим.
П.п. Ако ключа ти е на 433,92MHz на кутийката пак пише 434, но не може да се абучи на 1С0 модул!
Ако искаш повярвай, ако искаш недей, твоя си работа, но винаги може да опиташ :) Обикновено преди да напиша нещо го проверявам, пиша от собствен опит.
Поздрави и с най добри чувства
Колега pasat да разбирам ли от постовете ти, че все пак не е мисия невъзможна ако искам колата ми да е с по-новия модел ключове . В момента незнам номера на комфорт модула МИ но знам , че ключа е сгъваем с два бутона за централното и искам да сложа ключ от 5,5 като на него бутоните са 3 ( колата ми е Бора ) . Ако прецениш, че е спам може и на лично но тук ще помогнеш и на други колеги ( предполагам )
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
АН е същия като DA.
Бай Здравко,никой не те пита къв ти е ключа!Говори се за AH Комфорт модул!Комуникира с ключове на 433мхз!
Направи разлика межди комфорт модул AH (1J0 959 799AH),и ключ 1JO 959 753AH (Който е на 434мхз,и комуникира с комфорт модули 1C0 959 799A,B,C)
dane58
Колкото до смяната,ето ти тема:
http://uk-mkivs.net/topic/58564-how-to- ... or-system/
- Румен.Терзиев
- Регистриран на: Пон 22 май 2017 10:50
Здравейте колеги!Наскоро си закупих Passat B5.5 131hp 2004 комби.Може ли някой да ми помогне да разбера какъв му е бил комфорт модула,тъй като стария е изгорял и са го сменили,но не са запазили номера на стария,а и са го сменяли аматьори!!? Ще съм Ви благодарен!
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Пробвай да отидеш във VW и по номера на рамата, ако могат да видят какъв точно е бил вграден за конкретния модел.
