Здравейте, имам следния проблем. Карах си и тъй като влизах в балкана реших да пусна фаровете но в това време мисля че ми изгоря единия баласт на ксенона (или крушката не съм проверил още) и в това време се пуснаха чистачките на максимални обороти и не можех да ги спра докато на спрях и откачих акумулатора. След това повече на тръгнаха. Проверих предпазителите, но са здрави. Задната чистачка работи също пръскалките на фаровете и на предното и задното стъкло работят само чистачките на предното стъкло НЕ.
Някой имал ли е подобен проблем? Чистачките са със сензори. Направи ми впечатление че както работиха на максимално малко по малко намаляха.
Някой може ли да помогне или да гледам модула за чистачките .. ?
Проблем с чистачки Голф 5
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с чистачки Голф 5
Ксенона оригинален ли е?
Не е оригинален .. Китайски е.
И какво следва проверил съм всичко уж освен моторчето...
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
моторчето е,когато не е оригинален ксенона така горят
Здравейте, днес я оставих в сервиза и се оказа че не е моторчето, пробваха с друго и пак не работи, може би и то не работи ли нз. Замерихме дали идва ток до моторчето и идва но не сработват.
Други идеи ?
Други идеи ?
Здравейте, смениха ми моторчето с втора употреба и 2 модула (релета) работиха известно време и пак спряха, някой може ли да помага, че го дават лошо времето ...
- Регистриран на: Пет 29 дек 2017 14:55
Здравейте не ми работят чистачките задната работи предните не.смених 7моторчета но не тръгват платката също е здрава.казаха ми за някакъв код ама незнам ако някой може да помага че ми писна
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
провери за отлепен проводник тип ширмовка в лостчето за чистачките. Там са на точкова заварка / не е надеждна/
- alex77777
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 0:40
- Автомобил: Поло МК6
- Двигател: tsi
Здравейте, колеги. Това с ксенона често ли става така с чистачките. Че карам от една година с ксенон, ако стават такива работи, направо да го махам.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Махай го,колега.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Често, често... па колко да е често?!
Ето това се случи при мен само с включването на ксенона
п.п. Т'ва 3-4 години, преди да го продам... с все още работещ ксенон
