1,8 16V и газов инжекцион
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Чет 31 окт 2013 20:55
Здравейте. Карам Сеат Ибиза 1,8 16V 129к.с. и съм намислил да слагам газов инжекцион. Двигателят е общо взето kr с периферия като на abf. Разликата обаче е, че няма датчик на коляновия вал и поради тази причина дюзите са с общо включване като на 2e. Въпросът ми е това дали е проблем и възможно ли е да има някакво придърпване в ниските или нещо друго? И тъй като се търси вървеж какви трябва да са дюзите и трябва ли нещо по-различно? Спрял съм се на този вариянт "Газов инжекцион FOBOS4 – комплект за 4 цилиндъра до 140 к.с. 790 лв."
:beer
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Re: 1,8 16V и газов инжекцион
Мнениеот Vankata_84 » Пет 01 ное 2013 7:36
Фобос4...не съм и чувал, но като знам че най-добрия им е фобос1 определено събирай за него. Колкото голяма цифра вземеш толкова по-малко възможности на газовия инжекцион. От там разбира се по-ниско КПД на мотора. Има много голямо значение кой ще настройва колата после. Просто не е съвсем просто ако човек го прави за първи път :th_up
ПП - Иначе ГИ взема инфо от генерирания управляваш сигнал към бензиновите инжектори...следи "инжекторното време". Така че не го интересува хич имаш или нямаш датчик колянов вал. Има една подробност, ако на бензин колата работи с "фул груп" впръскване, мисля че на газ няма как да стане секвенцялно...просто няма как да знае кога е 1-ви, 3-ти, и тн.
Перфектната работа, динамика, и разход, на бензин са факторите да бъде така и на газ :a045
krasy92
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:42
Мнениеот krasy92 » Пет 11 дек 2015 22:04
Извинявам се за спама, но реших че тази тема е подходяща за моя въпрос. Искам да си купя KR или ABF и да му сложа газов инжекцион, но понеже KR-а е с механична инжекиция незнам дали може да му се монтира газов инжекцион или само обикновена газ? Благодаря предварително.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 12 дек 2015 14:49
Няма как на мех.инжекция да сложиш газов инжекцион.Става само с обикновена уредба,но не ти го препоръчвам,понеже за отрицателно време ще се скапе работата на бензин.
АБФ-а си става перфектно и вървежа му е почти като на бензин :th_up
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 дек 2015 20:40
Има как да се монтира :) Искаш ли снимки ? Fobos1 Като автономна система :) Монтирал съм и на КР и на Мерцедес 124. Настройката е по- дълга просто.
При КР трябва и да се монтира ламбда сонда. Има ли желание има и начин :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 12 дек 2015 22:06
И от къде чете времената на бензиновите дюзи? :gruebel
Всъщност се сещам,че Бигаз и Фобос 1 имаха такава възможност за монтаж на карбураторни и механични инжекциони.
Имаха някаква виртуална карта която си правят от хол датчика и сигнал от бобината,но им трябва ламбда сонда.За мен това си е излишен филм,а и проблема по работата на бензин след време ще си остане.С две думи,ставаш абонат при газаджията.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Съб 12 дек 2015 23:48
Точно така, по запалването се прави газова карта, като ЛС не е от първа необходимост, говоря за Blue tronic, който също има тези възможности. тази опция е полезна и при доста скапана бензинова система(дебитомер, лс и други :D )
За колегата с въпроса. Слагаш какъвто пожелаеш ГИ, всички съвременни ГИ имат опция за full group впръскване, и ползата от скъп газов инжекцион, за мен е никаква. дюзи, най евтиния варянт на Rail и подобно, изпарител какъвто пожелаеш с 6мм тръба, нямаш особенна нужда от голям изпарител, препоръчвам томасето, може и R-uno, който добре се представя, всравнение с по големия си брат R-due.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 24 дек 2015 8:32
SpeeDLine написа:Има как да се монтира :) Искаш ли снимки ? Fobos1 Като автономна система :) Монтирал съм и на КР и на Мерцедес 124. Настройката е по- дълга просто.
Ако не ти е проблем пусни малко повечко информация по темата, преди време питах за карбуратор дали може да се сложи ГИ, но никой не писа от собствен опит. Какви са особеностите, кои компютри газови са подходящи за целта и т.н. :beer Нужно ли е компирът да има самоадаптивност (да нагажда времената и да си прави сам горивната карта спрямо ламбда сонда показанията в реално време по време на движение според стил на каране). Разрових малко из нета - Фобос 1 май е верният компир, но все пак подробности няма да са излишни, ако ти се пише по темата.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Чет 24 дек 2015 17:57
Виждал съм Форд Сиера карбуратор с газов инжекцион Блутроник. Не възможни неща няма. Фобос 1 е доста добре направен. Задължително е да се сложи ламбда сонда даже при настройката е хубаво и с широколентова да се настрой но и с обикновена ако имаш търпение ще се справиш. Корекцията по ламбда на Фобос1 е с доста възможности за настройка. Отвори софтуера на фобос в тестов режим и избери фобос1 и го пусни на автономна система и разгледай.
JLM saver
Регистриран на: Чет 26 ное 2015 10:33
Мнениеот JLM saver » Пон 04 яну 2016 16:28
до Klimatronic
В който и от сервизите на Фобос да отидеш, ще ти подберат и монтират най подходящия модел ГИ според автомобила.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 04 яну 2016 17:39
Сине на татко Карло, Klimatronic отдавна мина на TDI :biggrin
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 04 яну 2016 18:06
Трябваше и мазачка да му препоръча :mrgreen
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Пон 04 яну 2016 18:26
Даа вече почти 2 години си карам TDI и не съжалявам. А Сеата също почти толкова новия собственик си го кара с обикновена газова и няма забележки. Сигурно върви по-малко в момента де :twisted
JLM saver
Мнениеот JLM saver » Вто 05 яну 2016 10:59
Не те знам кой си,но си изпаднал в голямо заблуждение.Не съм човека за когото ме мислиш и баща ми не се казва така.
Кой ти дава право да ме коментираш, да ме кръщаваш и да определяш чий син съм? Сега аз ще си позволя да те коментирам,защото явно те гони някаква мания или страх от този "син на татко Карло".На това мнение ме води това че не за първи път се опитваш да ме определяш какъв и кой съм и реагираш остро срещу мненията ми. Явно имаш проблем.
За в бъдеще моля,запази за себе си душевните терзания които имаш и не ги изливай тук. Нека спазваме добрия тон и да се опитаме да бъдем полезни за всички които пишат тук,все пак форума е за това а не за глупости и обиди.
Извинявам се на всички,че си позволих такова отклонение от темата.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 05 яну 2016 20:42
Ау, трогнат съм от вниманието към скромната ми личност, ала го давай по-спокойно. Оправяй запетайките.
Инак не е зле да се регистрираш като търговец, щом ще правиш реклама.
Кой всъщност е татко Карло?
