Съвместимост на километражи за Голф 3
Здравейте колеги, може ли да ми кажете дали километраж от 0 до 240 бензинов, ще пасне ли на 1.6 75 коня. Оригинално аз съм с километраж от 20 до 200. Не знам точно от какъв модел е километражът до 240, но предполагам, че е от GTI
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Съвместимост на километражи за Голф 3
Ще пасне.Най вероятно е от 150 к.с.Само не знам дали предавателното му число е същото като на твоя.
Засечи си на сегашния на 3000 об. с колко километра се движиш на 5-та и го засечи и с новия.
Само да не е от ВР6,понеже ще ти показва оборотите на половина.
Почти съм сигурен, че не е от VR6. Ако все пак има някаква разлика от сорта на 10км мисля, че ще мога да я компенсирам с малко по-големи или малки гуми. И без това ще сменям джантите като мине зимата.
Километражът е ето такъв: http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-3-GTI-2 ... 7675.l2557
В Обявата пише, че е от golf 3GTi ABF
- bigboy_kn
- Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
- Автомобил: vw golf mk3 1.4
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Кюстендил
Аз на моя сложих такъв до 240 (VDO), стария ми беше до 200 (пак VDO), но без оборотомер. Сега на 5-та с 3000 оборота e с 110 и мисля, че има малко разминаване в километрите. Голфа е 1,4 абд, а гумите 195/50/15.
swifter Прочетох всичко в тази и в споменатите в нея теми, но само едно не разбрах. Може ли с помощта на vag-com или vag-commander да се промени това предавателно число на километража. Или ако може, но по друг начин..
Колеги таблото от тази снимка от какъв голф е, знаете ли. Моето е същото на АБУ двигател, но започва от 20 до 200
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
0-200, след '95, най вероятно от 1,4 AEX, или от 1.6 AEE, даже по скоро второто понеже прекъсвача е 6200.
- Bai Sando
от 0-200 не съм виждал при голф 3.Единствения подобен е от 20-200 при 1.6 АБУ.
На 1.6 АЕЕ и 1.4 АЕХ са от 0-220 и оборотомера им е до 6000 об.
Тоя километраж от снимката по ми прилича на такъв от поло,но със стрелки от голф 3
Днес видях предавателното число на моя километраж на АБУ. Показва ми точно 3770.
http://store5.data.bg/swifter/vw/000544 ... GB-001.png
По тази таблица единсвено километраж от АБУ или АБД би ми вършил работа, като този от АБД на 1000км ще ми изкарва 997.6км.
Иначе казано грешка от 2.4 на 1000. Не мисля, че е проблем.
Но понеже АБУ се прави до 1994, не съм сигурен дали е точно така, а аз си търся от новия модел километражи, тези след 1995. Като тези от снимките, но с МФА. Мен това ми е главно проблемът, МФА няма да показва правилно при голяма разлика в предавателните числа.
Та за сега не мога да разбера какво табло от новите, след 95г., и с МФА би ми паснало на АБУ-то.
Някой колега с AEX или АЕЕ може ли да провери предавателното число на неговото табло. В линка малко по-горе пише как се проверява. Мерси предварително.
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
При мен линка нещо не се отваря, но като гледам кой го е качил и името на файла ще да е това
Не е ли най лесно да сложиш табло от ABF, едно че се намират, друго че бонус си имаш MFA.
Разликата от 20 единици не е чак толкова фрапантна.
Моето оригинално е 3838 и показваше повече, сега с абф-ско 3790, показва почти реално.
Най добре е да се гледа в действителност с какъв коефициент е понеже моето по книга трябваше да е 3862, а не е.
Лошото е че да подкараш после MFA-то ще трябва да пуснеш 4 жици.
При мен оригиналния датчик на водата не показваше кой знае колко вярно на абф таблото, (5-10гр беше разликата до 90, 90 обаче го показваше вярно
ПП, Bai Sando, наистина почти на всички полота са 0-200, ама освен стрелките много е по различен стила на циферблатите при полото и ибизата.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
На АБУ съм монтирал километраж от AGG с МФА и нямаше разминаване в показанията за скорост и обороти.
П.С. Мисля, че при ибизата индикатора на мигачите е един, а на като при vw - ляв и десен.
А някой знае ли дали са съвместими километражите на голф и сеат кордоба. И двете коли имат двигател 1.4 АБД. Аз съм с такъв километраж на голфа от сеат . Работи си всичко без проблеми но не зная дали има разлика в километрите, или поне аз не съм забелязал такава.
