Passat B5.5 - как се регулира височината на фаровете
isplovdiv
Регистриран на: Чет 01 май 2014 23:54
Автомобил: Passat 2.8 4motion
Двигател: 2002
Местоположение: Сливен
Мнениеот isplovdiv » Вто 15 дек 2015 19:09
Здравейте, фаровете ми са с лупи и фабричен ксенон и като дам колата на контакт фаровете първо слизат надолу след което автоматично се качват много високо и заслепяват колите който са срещу мен, в купето не намирам копче с което да се регулира височината им, та въпроса ми е как точно се регулират?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B5.5 - как се регулира височината на фаровете
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 дек 2015 19:43
Ако свалиш предна лява гума ще видиш един сензор,монтиран чрез биалетка към един от носачите.Към сензора има три проводника,някой от които може да е прекъснал.Може и сензора да е повреден.Погледни първо дали и двата фара светят еднакво високо.Може при смяна на лампа ,тя да е набутана прекалено силно и рефлектора да се е изместил.
isplovdiv
Двигател: 2002
Мнениеот isplovdiv » Вто 15 дек 2015 23:10
Благодаря, тези дни ще проверя за този сензор, продава ли се нов или трябва да го търся втора употреба? Иначе и двата светят еднакво.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 16 дек 2015 9:07
isplovdiv написа:... в купето не намирам копче с което да се регулира височината им, та въпроса ми е как точно се регулират?
Щом фаровете са ел., не може да няма копче, от което да се регулира височината им. При мен се намира на таблото в дясно от копчето за включването на фаровете, на около 5 см. от него. Представлява една врътка. До нея има още една, от която се регулира осветеността на таблото.
isplovdiv
Двигател: 2002
Мнениеот isplovdiv » Сря 16 дек 2015 10:18
Знам перфектно каква врътка трябва да има, но при мен я няма... има само такава за осветлението на таблото... ако имаше врътка нямаше да питам тук за други варианти :smile
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Сря 16 дек 2015 19:47
Колегата ти е казал за сензора.Тези фарове се регулират(самонивелират сами).Явно там ти е проблема.
isplovdiv
Двигател: 2002
Мнениеот isplovdiv » Сря 16 дек 2015 21:42
Да, при първа възможност тези дни ще го проверя този сензор, просто имах надежда да е нещо по простичко или по скоро да отнема по малко време :smile
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 65 госта
