Polo Variant 98,AEE1.6. Бензинов филтър-посока на монтаж
abcd
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 16:52
Мнениеот abcd » Сря 16 дек 2015 12:40
Бензиновият филтър на полото е монтиран с посока към лявата страна на колата.При полото на един приятел е обратно и незнам кое е верното. Моля помагайте.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Polo Variant 98,AEE1.6. Бензинов филтър-посока на монтаж
Мнениеот stefan4o » Сря 16 дек 2015 13:36
На филтъра би следвало да има стрелки - посока на горивото.
abcd
Мнениеот abcd » Сря 16 дек 2015 15:18
Да, стрелката е ясна, но при мен сочи към лявата страна ха колата, а на приятела към дясната.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 16 дек 2015 17:11
:wink Колега ако ще да сочи и към тавана, важното е да е от резервоара към двигателя
abcd
Мнениеот abcd » Сря 16 дек 2015 22:39
Колеги, точно това е проблема. Тръбите потъват в ламарините и е трудно да се определи коя идва от помпата и коя отива към двигателя. Помпата е в под задната дясна седалка, в дясно от филтъра и е логчно потока да е от там, но магистралната тръба към мотора(синя) върви покрай десния праг което пък е възможно само ако след изхода от филтъра тръбата прави в ламарините 180 градуса обратен завой. Така този вариант не изглежда много добър но същото се отнася и за обратния. Тогава завоя се пада преди входа на филтъра.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 17 дек 2015 13:53
Както и да го монтираш, ще си върши работата.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 17 дек 2015 16:14
Щом има стрелка и посока, вероятно има значение как ще го монтираш! Виж схема някаква, може и в магазина да питаш, там от където си го купил, мисля, че имат някаква програма с чертежи.
Не ги слушай "масторите", на тях не им пука особено за чуждите коли. :biggrin
По голям от българския мастор няма, кви са тия там някакви инджинери, кво разбират .........! :mhihi
abcd
Мнениеот abcd » Чет 17 дек 2015 17:54
На прикачения фаил е трудно да се види на къде е текъл потока-отвътре на вън или обратно, така че при монтажна грешка няма да стане чудо. Но ако е от вътре навън (според маркираната на филтъра стрелка) се очаква по-дълъг живот.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 17 дек 2015 19:01
На филтъра му е все тая на къде ще го сложиш.Важното е да филтрира.По принцип слагат стрелка,за да може мизерията да се събира в специално направената кухина вътре във филтърното тяло.
Сега ако се окаже,че си го сложил на обратно и го обърнеш,рискуваш насъбраната мръсотия да тръгне по тръбичката към дюзите.
abcd
Мнениеот abcd » Чет 17 дек 2015 20:44
Бай Сандо е точен, но и нищо не ни пречи да си сложим стрелката по посока на потока стига да знаем накъде е. Сега, спокойно няма да обръщам филтъра. Снимката е от стария филтър. Любопитен бях да видя какво в замърсяването за 22000 км.- индиректна информация какво има в резервоара и какво ни сипват на бензиностанцията.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 18 дек 2015 0:34
freelancer написа:Щом има стрелка и посока, вероятно има значение как ще го монтираш! Виж схема някаква, може и в магазина да питаш, там от където си го купил, мисля, че имат някаква програма с чертежи.
Причината да има посока е факта, че картоненото филтърно тяло е по-устойчиво на свиване, отколкото на раздуване. Това има значение при гъсти флуиди, както е моторното масло, при бензина е почти без значение. Даже напълно забит с утайки филтър не му се разкъсва картона, а работната площ е еднаква и в двете посоки, та стрелката е повече за куртоазия.
Инак кой го е грижа за филтъра на някой, дето го мързи да си вдигне задната седалка и да види къде отива маркуча на бензина...
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 18 дек 2015 9:19
Добре Мюнси, съгласих се! :th_up :drunk
abcd
Мнениеот abcd » Пет 18 дек 2015 13:05
На прикачения файл е това което е под седалката, но маркучите са блокирани в ламарините и за да се разбере кой къде отива трябва да се разкачват и от горе и от долу. Това си заслужава да се прави при смяната на филтъра на пролет когато ще се навърти километража за това.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, oxwewe и 25 госта
