Здравейте, имам следният проблем.
Въпросната кола не е палена от година и днес като се опитах да я запаля никаква реакция. Преди това си палеше само докато врътна ключето.
Съборих 3 акумулатора, има нафта, уш всичко си е наред. Някой има ли идеии от какво може да е? Какво да бутна? Какво да пипна?
Че ще почвам да я правя, поне да мога да я замъкна до сервиз :)
Голф 3 1.9 ТД ААЗ 75к.с не иска да запали
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Голф 3 1.9 ТД ААЗ 75к.с не иска да запали
Екектроклапанът на ГНП работи ли коректно.Колегата pechka ако се включи може да помогне-някакви пластини залепват вътре в помпата от дълъг престой,но и аз не съм запознат в детайли.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Темата е на 3та стр.-ААЗ не качва гориво-погледни и прочети.Водния дух1 написа:Екектроклапанът на ГНП работи ли коректно.Колегата pechka ако се включи може да помогне-някакви пластини залепват вътре в помпата от дълъг престой,но и аз не съм запознат в детайли.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Лиско, опиши по-подробно какво се случва...
Даваш на контакт, стартера върти... отзад пуши ли нещо...
Май най-добре я задърпайте до сервиза, щом ще я правиш така или иначе...
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Не, няма да ти помогне. Ако клапана е повреден или залепнал от стоенето, няма да запали. Пробвай да свалиш кабелчето към него, да подадеш контакт и да докосваш кабела до клапана, ако чуваш цъкане, значи работи или е отлепил. Ако не, смяна и би трябвало да запали.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 91 госта
