Б5 падна акумулатора и всички лампи почнаха да светят
spaike
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 1:08
Мнениеот spaike » Сря 16 дек 2015 22:15
Здравейте колеги,четох подобна тема във форума но не отговаря на моя проблем.
Имам пасат Б5 1.9 тди афн мотор.
Вчера ми падна акумолатора и реших ,че е време да го сменя купих нов, но когато го поставих и запалих колата на таблото светеха лампите за ABS за спирачната течност за динамото закачих го и изчистих всички грешки но лампите продължават да светят утре ще ходя да ми погледнат динамото,но от какво може да светят останалите лампи?
Последна промяна от vasstop на Чет 17 дек 2015 10:25, променено общо 2 пъти.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Падна акумолатора и всиюки лампи почнаха да светят
Мнениеот xxx_man » Чет 17 дек 2015 9:44
Динамото ти не зарежда! То за това е умрял и старият ти аку.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 17 дек 2015 9:49
Като купи новия, не ти ли замериха алтернатора? Задължително е за гаранция?
spaike
Мнениеот spaike » Чет 17 дек 2015 10:23
За алтернатора ми е ясно,но защо светят лампите за АБС и за Спирачната течност?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Падна акумулатора и всички лампи почнаха да светят
Мнениеот vanesto » Чет 17 дек 2015 10:34
Защото светят, когато напрежението падне под 12V, т.е. не ти работи ABS-а тогава. Оправи си алтернатора и ще изгаснат.
spaike
Мнениеот spaike » Чет 17 дек 2015 12:38
Благодаря за инфото.
spaike
Мнениеот spaike » Чет 17 дек 2015 15:58
Оправих алтернатора но лампите за спирачната трчност и абс продължават са светят
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 17 дек 2015 16:03
Сега колко волта имаш на акумулатора със и без товар, какво му имаше на алтернатора?
spaike
Мнениеот spaike » Чет 17 дек 2015 16:36
13.8v а на алтернатора му беше изгоряла диодната плочка.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 17 дек 2015 17:08
13.8 e малко, надявам се сте сменили и релето, заедно с четките и колектора. Обаче не е това причината за другите лампи, провери си нивото на спирачната течност, ако е добре, може да е издумкал блока на ABS-а. Аз друго не се сещам, колегите ако се сетят нещо.
spaike
Мнениеот spaike » Чет 17 дек 2015 19:19
Абсолютно всичко смениха и нивото на спирачната течност е добро.А къде се намира този датчик за абс?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: Б5 падна акумулатора и всички лампи почнаха да светят
Мнениеот vanesto » Чет 17 дек 2015 20:19
Модул за ABS, има колеги във форума, които ги ремонтират, добре е да качиш тук грешките, които дава, за да си сигурен, че е от него.
viewtopic.php?f=6&t=204917&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB+ABS+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B15&start=15
spaike
Мнениеот spaike » Чет 17 дек 2015 21:49
Ок благодаря много за информацията и снимката.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Пет 18 дек 2015 0:26
При мен светва лампата за asr-а когато карам колата с около 1300об. Интересно е че тези дни запалих минах 4км до работа и като спрях реших да оставя мотора да поработи задържах газта на различни обороти за кратко време и към впросните обороти когато задържах оп лампата светна оттам правя извод че нещо има в токовете преди тва мисллех че може да е датчик защото светваше в движение само като карам на висока предавка с ниски обороти.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 18 дек 2015 9:33
Не е зле да си провериш зареждането на алтернатора и ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
