голф3 АЕЕ проблем с температурата
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Чет 17 дек 2015 18:58
здравейте колеги четох доста из форума но като моя проблем не срещнах.Като карам по равно или баир нагоре си държи 90 градуса а като пускам надолу на скорост или на свободна изтива до 80градуса.Къде може да е проблема термостата работи
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: голф3 АЕЕ проблем с температурата
Мнениеот Bai Sando » Чет 17 дек 2015 19:07
Термостата не ти затваря плътно и водата продължава да циркулира през радиатора и се охлажда :wink
При АЕЕ-то термостата е в пластмасово тяло и има едно като контричка,което често се чупи от старост и му пречи на правилното функциониране.Препоръчвам ти да смениш и цялото тяло,че съм брал ядове преди години точно от него. :wink
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Чет 17 дек 2015 19:14
само тялото ли да взема или и термостат
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Чет 17 дек 2015 19:20
И двете.
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... ogvri6a2s3
не е реклама най ми е удобно
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Чет 17 дек 2015 19:38
благодаря за бързите отговори
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 20 дек 2015 18:40
http://media.snimka.bg/s1/5073/03638909 ... 94.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/5073/036389095.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/5073/036389093.jpg?r=0
бай сандо кое се чупи и какво да купя отгоре капачето с единият изход или целият таралеж с всички изходи
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 20 дек 2015 18:56
До колкото си спомням се беше счупило това вътре.
Ако питаш мен го смени цялото,че ако е оригиналното се чупи като солета от годините.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 20 дек 2015 18:59
само това продават ли го
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 20 дек 2015 19:44
BOCOO написа:само това продават ли го
На топран беше някъде 5÷6 лева. Чупи се вътре ограничителя на иглата на термостата и става голяма беля. Лято познат го имаше проблем на голф със същия АЕЕ двигател. Ходил в сервиз сменили само термостата и след първото отваряне на новия термостат се беше заклещил в тоя фланец, съответно голфа беше позагрял. Обадил им се, те му казали да дойде в понеделник(след 5 дена). Та ме помоли да намеря някой, да свърши работа. Та от там и видях колко недомислено е това решение.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 20 дек 2015 19:46
еми мойто май е здраво
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 20 дек 2015 19:48
имаше един о-пръстен а сега съм без него каква роля играе този пръстен
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 20 дек 2015 19:51
Огледай го внимателно, на познатия на пръв поглед беше здраво. Но като сложиш термостата и напънеш малко се разтвараше напуканото. Без да се пъхне иглата на термостата не се разбираше за проблема.
О-пръстена (големия) уплътнява да не изтича антифриза.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 27 дек 2015 18:55
Фланеца ми беше здрав но понеже си купих нов го смених и него заедно с термостата мейле.За сега работи добре дано изкара повечко време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
