Навигация RNS 510 -не ми приема Sd kartata
- frodoslav
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 1:04
- Местоположение: бургас
Здравейте Ваг-маниаци . Имам следният проблем. Навигацията ми RNS510 като и пъхна SD картата и не я приема. Изписва ми на дисплея по немски. KARTENFEHLER.т.е .грешка проблем в картата. Някакви идеи?
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Навигация RNS 510 -не ми приема Sd kartata
Формат на картата под windows fat32, колко gb е картата и досега работила ли е в навито? Другия момент е стар фирмуер на навито и неможе да чете sd cards над 4gb
- frodoslav
Картата е 4 Гб. За пръв път я слагам. Досега я ползвах във фотоапарата. Изтрих всичко,качих 20 песни в Емпетри формат и.. засечка. Как да го проверя формата дали е фат 32 от уиндоус?
- AugustinerFan
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
- Автомобил: Mini Cooper SD
- Двигател: 2017
- Местоположение: München
За най-лесно я форматирай
Няма да сработи с карта, която е над 2 gb. При мен навигацията работи само с първите обикновени SD карти, тоест ако е SHSD и т.н. няма да стане. Опитвал съм другите карти и не става
- frodoslav
Сега я форматирах , но въпреки това Kartenfehler. Bitte überprufen Sie die SD Karte. Ще послушам колегата Mortos и ще потърся за проба двугигабайтова или по-малка карта. Ще пробвам и ще ви напиша резултата.Благодаря ви за съветите
- xtoni
За тези които имат проблеми с Sd cards над 2 gb означава че имат стар фирмуър, нещата се оправят след ъпдейт, но не препоръчвам на хора които не са запознати с процедурата, за да не си прецакат мултимедията
- frodoslav
Колега , а как се прави ъпдейта? Между другото и cd чейнджъра не мога да подкарам . Поема диск, върти, но дотам . И от навигацията от менюто се рових, но така и не го подкарах .
- xtoni
Ако говориш за Cd Changer фабричен на колата и в последствие си монтирал rns510 се обръща внимание на пиновете на сд чейнджър контрол, имат разлика и се налага смяна на пинове! Няма много смисъл от чейнджъра, тъй като можеш да зредиш харда на рнс510 с доста музика!
- frodoslav
Не нищо не монтирано допълнително. И навигацията и чейнджъра са фабрични.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Аз съм с 510 и с 16гб карта. Работи безупречно, единствено ме дразни, като дам mix опцията, ми миксира само песните в папката, а аз искам в цялата карта.
- frodoslav
Понеже съм лаик искам да попитам ъпдейтът през Обд буксата ли се прави? Другият ми въпрос е намерих 2 оригинални диска за версия на навигацията от 2014. Въпросът ми е дали ако ги бутна в навигацията е достатъчно да се самоинсталират , и в същото време да се направи и ъпдейт автоматично?
- xtoni
Колега, ако не си запознат как се прави упдейт по-добре недей, да не си прецакаш boot loader a, нещата се правят като си наясно с коя фабрична версия си hw i sw, и какви ъпдейти можеш да направиш и доколко ти е добра оптиката, че да не вземе да спре донякъде повреме на инсталацията! Иначе се инсталира фирмуер през диск CD
- frodoslav
Добре колега. Ще те послушам и нищо няма да правя. Между другото ако ти можеш остави ми контакти твои на л.с. Благодаря на всички . Весели коледни и новогодишни празници ви желая.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
