Едно питане за WBX 2.1 DJ
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Съб 14 ное 2015 14:05
Имал ли е някой с такъв мотор / или 1.9 воден боксер / проблем с хидравличните повдигачи? Понякога блокират и клапаните остават прекалено натегнати и моторът почва да работи на по малко цилиндри. Та мисля да го свалям и да правя пълна ревизия, но ако някой помогне със съвет или ако е патил, нека сподели...
valsanik
Re: Едно питане за WBX 2.1 DJ
Мнениеот valsanik » Съб 14 ное 2015 15:05
Аз съм с 2.1(MV)...95 кс. До сега не ми е направил такива работи. А,от 20000км го карам и на газ.
stingray
Мнениеот stingray » Съб 14 ное 2015 16:54
Сетих се да питам нещо друго, ако някой има идея дали повдигачите могат да се извадят без да се вадят цилиндрите? Някакво ръководство за отваряне на такъв мотор за да се ориентирам по-лесно?
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Сря 16 дек 2015 15:43
За да извадиш повдигачите първо трябва да извадиш "тромпетите"а на този двигател се вадят само ако разхлабиш главите.
Тип4-вадят се без да пипаш нищо друго
Воден боксер-разхлабваш(сваляш) главите
Тип1-цепиш блока защото се вадят навътре
Сигурен ли си че проблема е в повдигачите ???
Стари хидравлични повдигачи май дават други симптоми :gruebel
Някой препатил да каже...
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Чет 17 дек 2015 18:02
Има вариант,ако някой колега има скатани сгъваеми "тромпети" от MV 2.1 и ги спазариш.Махаш капаците и оста с кобилиците,вадиш "пръчките" после режеш старите тромпети,нататък е ясно.Така не сваляш главите и спестяваш доста пари и ядове.
Успех!!!
rough
Мнениеот rough » Чет 17 дек 2015 22:57
Според мен за да провериш дали е от повдигачите трябва да настроиш кобилиците без да натягаш,с нещо около 0.05 луфт.
Мощноста ще падне леко заради по-малкото отваряне на клапаните(което невярвам да се усети)но ако пак ти прави същите проблеми значи не си за повдигачи а търси проблема другаде (искра,гориво) :th_up
Незнам дали това е най-верния диагностичен подход но аз така бих направил преди да се впусна в каквито и да е ремонти :gruebel
stingray
Мнениеот stingray » Пет 18 дек 2015 9:08
Така или иначе го отворих мотора, ще му сменя повдигачи, сегменти, малко гарнитурки, водна помпа. Само ме озадачава размера на сегментите - по каталог масления го дават 3.5 мм дебел, а моят е 4мм . Този по дебелият 4 мм го дават като комплект на 1.9 боксер, та се чудя какви сегменти да си заръчвам?
rough
Мнениеот rough » Пет 18 дек 2015 18:20
ако буталото ти е за 4мм а сложиш 3.5мм маслен сегмент ще хлопа здраво и е много вероятно да не изкара дълго като ще харчи и доста масло.
ако сменяш водна помпа имам колбеншмит мисла че беше на 20-30 километра пробег
стой си инсталирана на един мотор и скучае от 1-2 години...
ако не си напазарувал още и те интересува дай знак :th_up
stingray
Мнениеот stingray » Пет 18 дек 2015 21:08
Еее малки сегменти няма как да сложа, водна помпа имам вече, понакупих гарнитури, не мога да открия зелените пръстени дето са горе на ризите. Колебая се още дали да не разжепя блока да сменя и едни лагери че след време да не ме е яд...
p-sound
Двигател: MV 1990
Мнениеот p-sound » Пет 18 дек 2015 22:19
Имам един агент който предлага такива О-пръстени и то на доста сносни цени ако искаш да питам каква точно е цената и ако те устройва да ти взема.
stingray
Мнениеот stingray » Пет 18 дек 2015 22:24
Ще съм ти благодарен:)
Върни се в “T3”
