Голф 4 тди 110 теч на масло
- g1zara1234
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 20:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN +++ Brezel
Здравейте колеги имам голф 4 тди 110 коня и ми капе от егр-а масло не сум го чистил само свалих колектора и го изтъргах друго не съм правил ,турбото няма грам луфт като ново е омазнява ми над смукатела имам съмнение че тече от егр защото и той е омазнен отдолу това не е толкова голям проблем но тече и от свръзката на турбото която дава масло на турбото тече от към блока има ли някаква дифтунка там или ? дайте мнение благодаря предварително
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Голф 4 тди 110 теч на масло
Свали си EGR-а и почисти и него, той също се сваля, вътре се събира ужасна гнилоч !
- g1zara1234
мисля да го направя но тая тръба как да опрвя от двигателя към турбото за масло от там тече
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
За коя тръба говориш точно колега?От блока(картера) ли към долната част на турбото?Пишете повече информация,като искате отговор,не сме врачки тука.Има гарнитурка там,ама ако кажеш коя тръба е,ще ти кажа къде е гарнитурката.Вземи мерки,за да не страдаш.
- g1zara1234
която от блока към турбото доставя масло на турбото тече от към блока
- nasko1978
Смени я с нова!Откъм турбото има медна дихтунга,вземи я обезателно и нея нова и по размер.Откъм турбото,развиването е сложно и гадно,ползвай за контра на щуцера,друг изпилен ключ 17.
- g1zara1234
цялата тръба ли да сменя тя е тип като мека връзка а от към турбото е с едни като шестограмни 2 болчета а в блока се навива с 17 май
- g1zara1234
така и така сме тръгнали имам и още един въпрос колко трябва да са стойностите на дебитомера на празен ход и на газ и на егр-а защото ми пренадува а турбото не е запушено мърда се геометрията
- nasko1978
Сменя я тръбата и откъм турбото има клингеритова гарнитурка!А за другото ,така и така си почнал ползвай търсачката!
Турбо от дебитомер и от егр не може да пренадува!
- g1zara1234
ами дебитомера казах какви стойности изкарва и според мен е добре но не съм сигурен дали клапана на турбото работи като хората
- g1zara1234
Забиването се оправи колеги от русе до разград и обратно се отпуши турбото излезе от зацапана геометрия сега остава теча само
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 110 госта
