Голф 4 тди 110 теч на масло
g1zara1234
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 20:19
Двигател: AFN +++ Brezel
Мнениеот g1zara1234 » Пет 18 дек 2015 19:05
Здравейте колеги имам голф 4 тди 110 коня и ми капе от егр-а масло не сум го чистил само свалих колектора и го изтъргах друго не съм правил ,турбото няма грам луфт като ново е омазнява ми над смукатела имам съмнение че тече от егр защото и той е омазнен отдолу това не е толкова голям проблем но тече и от свръзката на турбото която дава масло на турбото тече от към блока има ли някаква дифтунка там или ? дайте мнение благодаря предварително
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Голф 4 тди 110 теч на масло
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 18 дек 2015 19:29
Свали си EGR-а и почисти и него, той също се сваля, вътре се събира ужасна гнилоч !
g1zara1234
Мнениеот g1zara1234 » Пет 18 дек 2015 20:03
мисля да го направя но тая тръба как да опрвя от двигателя към турбото за масло от там тече
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 18 дек 2015 21:23
За коя тръба говориш точно колега?От блока(картера) ли към долната част на турбото?Пишете повече информация,като искате отговор,не сме врачки тука.Има гарнитурка там,ама ако кажеш коя тръба е,ще ти кажа къде е гарнитурката.Вземи мерки,за да не страдаш.
g1zara1234
Мнениеот g1zara1234 » Пет 18 дек 2015 21:26
която от блока към турбото доставя масло на турбото тече от към блока
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 18 дек 2015 21:32
Смени я с нова!Откъм турбото има медна дихтунга,вземи я обезателно и нея нова и по размер.Откъм турбото,развиването е сложно и гадно,ползвай за контра на щуцера,друг изпилен ключ 17.
g1zara1234
Мнениеот g1zara1234 » Пет 18 дек 2015 21:34
цялата тръба ли да сменя тя е тип като мека връзка а от към турбото е с едни като шестограмни 2 болчета а в блока се навива с 17 май
g1zara1234
Мнениеот g1zara1234 » Пет 18 дек 2015 21:37
така и така сме тръгнали имам и още един въпрос колко трябва да са стойностите на дебитомера на празен ход и на газ и на егр-а защото ми пренадува а турбото не е запушено мърда се геометрията
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 18 дек 2015 21:42
Сменя я тръбата и откъм турбото има клингеритова гарнитурка!А за другото ,така и така си почнал ползвай търсачката!
Турбо от дебитомер и от егр не може да пренадува!
g1zara1234
Мнениеот g1zara1234 » Пет 18 дек 2015 21:57
ами дебитомера казах какви стойности изкарва и според мен е добре но не съм сигурен дали клапана на турбото работи като хората
g1zara1234
Мнениеот g1zara1234 » Съб 19 дек 2015 14:04
Забиването се оправи колеги от русе до разград и обратно се отпуши турбото излезе от зацапана геометрия сега остава теча само
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Shamata и 56 госта
