Здравейте,
съединителя ми отделя много високо, от няколко дни първа започна да влиза много трудно, а днес се случи и следното:
Скоростния лост започна да стои като "разкачен" (много голям луфт) Като тръгвам и вкарам първа все едно е трета, като вкарам пета все едно е втора, а като дам задна е първа...
Каква е причината? Съединителя ли е за смяна или проблема е по-сериозен? Ако е съединителя, може ли да ме ориентирате за модел, който да сложа.
Благодаря!
проблем със скоростите голф 4
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: проблем със скоростите голф 4
А кода на кутията?Ако е от проблемните знам лекарството.Надали е съединител.
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 8:43
- Местоположение: Дупница
Здрасти apolon,
не знам какъв е кода на кутията голфа е 1999 1.6 бензин.
Т.е. на 100% е DUU, DUV, ERT, DNZ, DLP, DUZ, DUW, DRZ, DSB, DGH ....
Ще потърся темата и ще пиша.
Много благодаря, ще се радвам ако предложиш решение :)
Ето ти темата:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=329351.
След около 3 год.се наложи да повторя процедурата.Този път развих фиксиращият болт и налях през неговия отвор.Оказа се че е по ефективно.
Болта е посочен със зелената стрелка.Като го развиеш бутай лоста само странично!Не премествай лоста напред-назад(т.е. към включване на скорост),т.к.това ще доведе до разместване на механизма вътре и
Успех и
Успех и
