Колеги днес сутринта се събудих на 3 цилиндъра.
Колата не се форсира и работи много зле.Проверих бобините размених и местата и не открих някакви разлики.На ниски обороти се чува силно чукане от съединителя (може би от вибрациите - понеже като го натисна и спира шума)Сега си мисля може ли да е от свещи или комутатор,който нз въобще къде се намира?!?
Като грешки на ваг-ком ми даде
16684-Random/Multripe Cylinder Misfire Detected
P0300-35-00
16685-Cylinder 1 Misfire Detected
P0301-35-00
16686-Cylinder 2 MisfireDetected
P0302-35-00
Колата е с газов инжекцион от 1500км
Моля ви помагайте!
1.8т 4x4 180hp
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Re: 1.8т 4x4 180hp
Това че си разменил бобините, няма да оправи проблема ако е проблема в тях просто си го пренесал на друг цилиндър.
- embata_VW
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 22:09
- Автомобил: VW Passat b5.5
- Двигател: 2.5 V6
Re: 1.8т 4x4 180hp
Да така е ясно ми е
,но я гледах с ваг ком и не смени проблема в цилиндрите.Би трябвало ако е от бобина да прехвърли грешката на другия цилиндър
,но я гледах с ваг ком и не смени проблема в цилиндрите.Би трябвало ако е от бобина да прехвърли грешката на другия цилиндър- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: 1.8т 4x4 180hp
Пробвай със свещите и кабелите тогава, щом не сменя цилиндъра, вероятно е от тях.
- embata_VW
- Двигател: 2.5 V6
Re: 1.8т 4x4 180hp
Добре де комутатора къде седи на тоя мотор.На кутията не мога да го намеря
- embata_VW
- Двигател: 2.5 V6
Re: 1.8т 4x4 180hp
Проблема е решен с нови свещи BERU и бобина NJK
