Passat b5 1.8 1997 проблем с габаритите
Dani99
Регистриран на: Пон 17 ное 2014 0:03
Мнениеот Dani99 » Пон 21 дек 2015 15:58
Имах проблем с преден десен и заден десен габарит не светеха и направих мост,но сега не светят нито предни,нито задни габарити.
Dani99
Re: Passat b5 1.8 1997 проблем с габаритите
Мнениеот Dani99 » Вто 22 дек 2015 4:03
Някой ще каже ли нещо по въпроса. Спешно е много. Благодаря Ви предварително :) :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 дек 2015 11:51
Никой не може да ти помогне от разстояние. Хващаш мултицет или пробна лампа и започва търсенето.
Първо провери си провери предпазителя за габаритите щом не светят всички.
А за прeден десен и заден десен си провери цокъла на лампите дали има + и дали имаш маса.
Blade68
Регистриран на: Чет 01 мар 2012 17:37
Мнениеот Blade68 » Сря 23 дек 2015 11:16
Първо си виж бушоните. Ако в момента са ти изгорели и двата за габаритите, значи най-вероятно си имал късо съединение при някой от десните, които първи са отказали. След като си направил мост си пренесъл късото и на другия бушон. Хубавият вариант е късото да е в някоя от крушките и да я смениш. Махаш моста, сменяш бушоните и преди да пуснеш за проба провери и двете крушки. Запали габаритите без крушки. Ако бушона не изгори - сменяй лампите, едната ти е дефектна. Ако бушона изгори - имаш проблем другаде, виж освен габарити какво друго минава през този предпазител като консуматор.
Blade68
Мнениеот Blade68 » Сря 23 дек 2015 11:19
Все пак ако можеш да работиш с мултицет няма нужда да гориш бушони, но предполагам не си толкоз навътре в нещата иначе нямаше да питаш тук.....Освен това ако съвсем скоро някой е бърникал по електро-инсталацията на колата - първо трябва да се провери какви ги е вършил да не е дал накъсо някои жици! Например ако си опитвал да си правиш автоматични фарове...
