Passat B5 1.9TDI 116 к.с. - Трудно влиза 2-ра скорост
andy_d2
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:15
Местоположение: Перник
Мнениеот andy_d2 » Вто 15 дек 2015 9:41
Здравейте колеги,
Проверих в търсачката за подобни теми и намерх, но при мен проблема е малко по различен.
От скоро станах горд собственик на Пасат б5 1.9тди 116к.с. комби. Започна да ми прави впечатление, че понякога 2 ра скорост не влиза (по точно влиза, но трябва да се употреби доста сила). Изчерох теми по този въпрос и не ми стана много хубаво.Но вчера свалих кожения маншон на скоростния лост , за да си го претапицирам и видях че при подаване и пускане на газта това в което влиза лоста(не съм сигурен как се нарича)се мести напред- назад.Та дали заради тампони не ми прави проблема с 2 ра скорост.
Когато ускорявам влиза перфектно, но при по малко ускорение, било то в задръстване, легнал полицай или неравноати по пътя влиза много трудно
tomichs
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 11:16
Автомобил: passat_B7
Двигател: CFFB
Местоположение: balgaria
Re: Passat B5 проблем с 2 ра скорост
Мнениеот tomichs » Нед 20 дек 2015 21:03
Здравей,
аз съм с Б5 1999г. 1.8Т 150к.с. и при мене влиза трудно 2-ра,но само когато е студена,когато загреее няма проблеми,но е мнооого досадно(маслото на скоростната кутия съм го сменил).Също търсих решение по нета,но не можах да намеря и така се мъча докато загрее:)
И аз много ще се радвам ако някой даде съвет и решение.
Благодаря
Кънев
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Кънев » Пон 21 дек 2015 12:37
Към втория колега:
Маслото на скоростната кутия не се сменя, а само се долива при необходимост. Причината за това е, че не може да се закупи достатъчно добро като оригиналното масло на VW, с което е заредена кутията.
Към първия колега:
Ако нивото на маслото не е до пробката за доливане, вероятно трябва да се долее, в противен случай може да е механична повреда или износване.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 23 дек 2015 1:33
Кънев, що за митове и легенди говориш с тези масла? Не заблуждавай колегите!
Кънев
Мнениеот Кънев » Сря 23 дек 2015 9:59
Колега Пенко Пулев,
Аз с масла не говоря! И моля, не ми нареждай какво да правя. Опитах се да помогна, за разлика от теб. Тези неща са обсъждани във форума, но заради тебе няма да ги търся. Разполагам и с ръководство за експлоатация на Пасат В5, в което производителя е написал, че маслото на ръчната скоростна кутия не се сменя без причина, но и него няма да ти изпратя, защото съм сигурен, че няма да го прочетеш. Като гледам за пет години колко поста имаш във форума, сигурно си голям специалист. Може би раздаваш съвети срещу заплащане? Както и да е. Не възнамерявам да споря повече по тази тема. На моя Пасат В5 скоростната кутия превключва перфектно - студена и топла.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 23 дек 2015 15:40
колегата Пенко Пулев е прав, за смяната
Кънев написа:Колега Пенко Пулев,
.... Разполагам и с ръководство за експлоатация на Пасат В5, в което производителя е написал, че маслото на ръчната скоростна кутия не се сменя без причина,....
Ръководството и аз съм го чел, .............. там наистина пише, че не се сменя маслото в ск.кутия, но това важи за коли до 200-300х.км........... нали не си мислите, че нашите коли (говоря за набор 97-00г) са на по 130х.км?
17годишна кола вкарана от запад, под 400х.км няма........или имам ама е 1:1000000
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 24 дек 2015 0:51
Кънев, ми доливай си :th_up :) , ако искаш и моторното и хидравличното само си го доливай хаха. Аз в колкото и ръководства да съм гледал на поне 5-6 производителя, все пише, че не се сменя. Не знаех, че знанията се определят спрямо мненията ти тук за определен период. Бях решил да обясня, че не е така както си мислиш, защо го пише и как се процедира, но пък защо да го правя след като съм некомпетентен и нямам достатъчно мнения. Я си четете ръководствата за 16 годишните коли на по 150-200к километра, и правете каквото ви е написано :c020 Пък какво не искаш да ми пращаш, и какви теми ще търсиш, въобще не ме интересува! Колата ми я купих на 660 000 километра на 8 години. Ха сега като си такъв специалист и ми говориш за ръководства, кажи ми, за тези километри какво по-дяволите е станало с вискозитет, мазилни свойства и т.н. на маслото, в следствие на това, това и това? Обясни на всички ни, пише ли го това в ръководствата ти? Аааа забравих, че маслото беше ултра мега специално бла, бла, бла, което не се намира никъде на пазара :mhihi Ти трябва да си по-специалист от мен...... Аз отговора го знам, но ти дали го знаеш?
Извинявам се за спама, и за осирането на темата на колегата.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 24 дек 2015 6:00
andy_d2 написа:Здравейте колеги,
Започна да ми прави впечатление, че понякога 2 ра скорост не влиза(по точно влиза, но трябва да се употреби доста сила).Изчерох теми по този въпрос и не ми стана много хубаво.Но вчера свалих кожения маншон на скоростния лост , за да си го претапицирам и видях че при подаване и пускане на газта това в което влиза лоста(не съм сигурен как се нарича)се мести напред- назад.Та дали заради тампони не ми прави проблема с 2 ра скорост.
Много вероятно се касае за износване на синхронизатора на 2-ра предавка. На повечето автомибили е така, защото неопитните шофьори (обикновено първите) превключват скоростите без да се съобразяват с оборотите на двигателя. Така на скоростната кутия (по- скоро на синхронизатора) му се налага да спира свободния вал за да го синхронизира с водещия. И ако както казах шофьора е пишман шофьор и бърза - т.е превключва бързо - синхронизацията трябва да стане бързо- което износва преждевременно синхронизатора... :banghead
andy_d2
Мнениеот andy_d2 » Чет 24 дек 2015 10:16
хванах и цаката на 2 ра скорост, като тръгна да я включвам и бутам малко към 4 та и влиза перфектно.след празниците ще я погледне един приятел и ако се разреши проблема ще напиша какво е майсторил
Кънев
Мнениеот Кънев » Пон 28 дек 2015 7:33
Хайде, хайде Пенко Пулев, успокой малко топката! Коледа е!
Не те наричам колега, защото и ти не го правиш. Подразни ме арогантния ти тон. Да се държиш така с напълно непознат човек е невъзпитано и нелепо. Много злоба, много злъч и агресия!
Но какво да се прави, такъв е животът. Никой насила не ме е накарал да влизам в този форум. Живей си както господ те е научил, аз няма да ти преча!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 29 дек 2015 9:24
andy_d2 написа:хванах и цаката на 2 ра скорост,
Еми колега, вземи мерки навреме, защото скоро и втора а и четвърта скорост ще хванат и твоята цака :mhihi
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5 1.9TDI 116 к.с. - Трудно влиза 2-ра скорост
Мнениеот Xaxy » Вто 29 дек 2015 15:43
При мен е същата работа, след като загрее колата малко 1-2 мин и всичко си е както трябва,иначе като е под 0 градуса трудно влиза и при мен. Искам да попитам, как да проверя докъде е маслото в скоростната кутия?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 30 дек 2015 15:36
От пробката за наливане , дотам е нивото. Аз бих източил първо цялото количество масло за визуална проверка. Ако има златисти проблясъци/стружки-кофти.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, ilko6868, kukata_pasat и 65 госта
