Венто 1,9 тд ААЗ пукане в педала на съединителя
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Здравейте колеги .Снощи като се прибирах от Букурещ в задръстванията започна да ми пука педала на съединителя-не при всяко натискане,но доста често.Съединител имам,скоростите се включват нормално,педала не е потънал но от време на време припуква.Прави ми впечатление ,че като натискам съединителя и това пукане се усеща някакси и на педала на спирачките.Огледа от конзолата на педалите ли да започна.Жилото ако здава багажа същите ли са симптомите?Или онази пета дето е при 5та скорост?
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: Венто 1,9 тд ААЗ пукане в педала на съединителя
Ако си със саморегулиращо жило, почти е сигурно, че то си заминава.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
По какво да разбера дали точно жилото е причината.Какво да купя-саморегулиращо или обикновено?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Преди Шарана и Пассата имах Голф 2 JP мотор (атмосферен дизел).
И на мен така ми пукаше!
Докато една сутрин,тъкмо излизайки от Пловдив посока работата ми в Съединение не изпука по-яко и... педала си остана долу.
Скъса се конзолата на педалите.
Лошото е, че возех и двама колеги, та се наложи да си продължа.
Това не беше проблем! Проблема беше връщането,но макар никога да не бях карал ГаЗ 53, все пак имам теоретичната подготовка и успешно се справих с няколкото превключвания на предавки с междинна газ
Тааа... лягай пред седалката,сваляй пластмасата под волана и огледай конзолата с лупа, че много неприятно може да те изненада
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Така-пукането почти изчезна.Днес застанах на челна стойка и разгледах внимателно конзолата с педалите натискайки с ръка съединителя и не видях нищо смущаващо-всичко си стои стабилно.След това накарах синковеца да натиска съединителя и гледах в мот.отделение жилото и вилката как се движат-и там е нормално.Когато се връща вилката има едно причаткване идващо от съединителя вътре.Прилича ми на счупена диафр.пластина ама де да видим.За сега оставам в позиция на изчакване пък квото сабя покаже.Между другото ми споделиха ,че пукането може и да е било от "нагаждането" на авт.жило.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И моя припуква от както имам колата.Почти 4 години и за сега нямам ядове.Жилото ми е оригиналното и педала се натиска супер лесно.
И на стария ми голф така пукаше и нищо. И при двете коли скоростите са тип 020.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Те и моите скорости са 020 -със обратния съединител.Само ме смущава че януари пак ще ходя у румънско и да не изпука точно в някое задръстване,че
