Голф 2, 1.6 90 г. Радиатор за парното
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Колеги препоръчайте ми някоя читава марка радиаторче за парното,че ми писна през 2 г. да ги сменям.Вече съм сменил 3-4 и така и не попаднах на хубаво.Колата е Голф 2, 1.6 бензин/газ 1990г. Благодаря предварително.
- ktamen
Re: Радиатор за парното
Оригинално втора употреба, аз си сложих такова преди 5 години и съм много доволен.
Те оригиналните с медни тръби ли бяха ?
- ktamen
И те са с алуминиеви. Ама пише Мейд ин Джърмани.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Взимаш оригинално втора ръка Валео от кола карана с антифриз и забравяш.На 2-ката поне по-лесно се сменя.
Новото в магазина нито топли,нито изкарва повече от 2-3-4 години.
Виждал съм оригинално с медни тръби,но са от по-стари медели като голф 2 и пасат от неговия набор и трудно ще намериш читаво.
Мерси колега.Аз за сменянето лесно ги сменям,но не попадам на радиатори,а тия китайските ментаци и тем подобни работят точно 1 зима,най-много 2 и са до там.Дано намеря някой читав оригинален.
Гледам има ги и нови.Тия дали са хубави или са като китайските?
http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B0%D0 ... 86476.html
- Bai Sando
Ами предполагам е същото като оригиналното,но никога не се знае.
На една 2-ка сменяхме 2-3 китаеца докато не взехме едно от моргата (от голф 3) валео за 15 лв и в 2-ката стана баня
Ще послушам съвета ти и ще потърся из моргите някое оригинално,дано само не случа на някое запушено :)
Последна промяна от IvanMan на Съб 26 дек 2015 22:40, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- ktamen
Не съм сигурен, но моето май беше Хелла. Свалих го от предишния ми голф. Смяната при мен се наложи заради ново Нисенс, доколкото разбрах то струва 60лв. То не течеше, но и не топлеше изобщо. Може да дадеш 88лв и пак да си купиш менте. Дори да пише Хелла или Валео, не е гаранция, че е оригинално. Освен радиаторчето за парното и големия радиатор беше нов, като си купих сегашния голф, и той беше менте и протече на втората година, въпреки, че на него пишеше Хелла.
Ако това за 88лв се окаже менте никак няма да ти е приятно. Най-добре си купи от морга или от обява от твоя град.
Определено няма да ми е приятно да дам 88 лв. и да е боклук.Нямам и някой познат на който да знам,че му е работило парното,че да взема неговото.
Тук гледам една обява и парното изглежда добре и е с медни тръби.
http://olx.bg/ad/radiator-za-parno-golf ... 0873745b32
Какво мислите за това?
Последна промяна от IvanMan на Съб 26 дек 2015 23:09, променено общо 1 път.
Причина: Престани да цитираш предишното мнение! Ще последва официално предупреждение!
- Bai Sando
Re: Голф 2, 1.6 90 г. Радиатор за парното
Ей такъв съм виждал същия със щампа 88-ма или нещо такова.Грееше като духалка.
На по-новите вече ги правят алуминиеви,дори и оригиналните.
Но поне няма да те е яд за 15 лв...
Bai Sando написа:Ей такъв съм виждал същия със щампа 88-ма или нещо такова.Грееше като духалка.![]()
А като го взема трябва ли да го почистя с нещо или някакви други процедури да му правя или направо го слагам?
Последна промяна от IvanMan на Нед 27 дек 2015 7:12, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение!
- Bai Sando
Не.Слагаш и караш,то ще си покаже дали е читаво.
Можеш да пробваш да го закачиш от вън директно на маркучите и да видиш дали загрява равномерно и дали няма да текне от някъде,та ако нещо да не разглобяваш напразно.
Използвай бутона "нов отговор",не "цитат"
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Напълни го с топла вода от бойлера и виж дали всички тръбички са топли долу на извивките. Ако греят всичките си ОК. И ако е е по-топла водичката , няма да можеш да го държиш в ръце. При мен работеха само 2 тръбичките, та последва отваряне и чистене, но си заслужава за хубаво парно.
Така ще направя и аз ще го пробвам от бойлера първо,че да не разглобявам напразно.Дано най-накрая си реша проблемите с това парно,че вече 5-6 години ме тормози този проблем.
