Пасат Б3 проблем с чистачките моля за съвет В.Търново
Dako91
Регистриран на: Пон 16 яну 2012 17:59
Местоположение: N.Zagora
Мнениеот Dako91 » Пон 28 дек 2015 10:24
Здравейте, имам супер досаден проблем с чистачките. Та проблема е че чистачките се пускат сами когато си искат и не спират. Ходих при един познат, който се занимава с коли разглобихме лостчето вътре пластините всичко е ок, релето сменихме пак без резултат. Та закарахме колата при един майстор който уж разбира от токове и уж я закрепи за известно време, каза че проблема бил в буксата на моторчето :confused ама уви преди седмица проблема пак се появи и този път не искат изобщо да спрат докато е на контакт. Реших да си търся ново моторче и да го сменя ама първо ако някой може да ме насочи към някой във В.Търново който разбира от електроника да я погледне , че се побърках и сам махнал релето и карам без чистачки :). Мерси предварително.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Пасат Б3 проблем моля за съвет В.Търново
Мнениеот anrus » Пон 28 дек 2015 12:08
Не ти трябва електрончик, нито ново моторче. Проблемът ти е в реле, лостче или връзката между тях. Чистачките можеш да ги пускаш и без реле на втората степен, тя е директна.
Бих ти помогнал, но съм в Горна Оряховица.
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Пон 28 дек 2015 12:15
Като разкачиш моторчето има една пластмасова капачка. Вътре ще видиш едно колело с писти по него. Изчистваш и отново си в играта.
Dako91
Re: Пасат Б3 проблем с чистачките моля за съвет В.Търново
Мнениеот Dako91 » Вто 29 дек 2015 20:02
Релето съм го сменял с друго и без резултат, лостчето го свалях и него и не забелязах да му има нещо то там са само пластини а и мисля че не е там проблема защото както каза на втора степен си работят чистачките и като върна лостчето спират. Ще пробвам както каза колегата Петков да сваля моторчето и да почистя тия писти. Дано има резултат и мерси много за съветите :)
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Сря 06 яну 2016 18:56
Здравейте!
Имам подобен проблем с Пасат B3 - на импулс чистачките понякога работят постоянно, без да спират. Най-неприятното е, че в голямата снежна виелица след нова година, на връщане от Варна отказаха напълно. Чух, че релето щрака но чистачките не мърдат. После тръгнаха сами.
Отворих релето - всичко си е перфектно вътре, не виждам проблем.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 07 яну 2016 14:35
ivo penkov написа:Като разкачиш моторчето има една пластмасова капачка. Вътре ще видиш едно колело с писти по него. Изчистваш и отново си в играта.
Колегата го е написал!!!!
Клеясва, корозират контактите и прекъсва веригата.От това се започва при проблем с чистачки....ама кой да чете....
Dako91
Мнениеот Dako91 » Пон 18 яну 2016 9:47
Здравейте колеги, проблемът ми е решен :). Оказа се лостчето за чистачките като се разбра че е от него едва като го смених с ново от магазина :D. Мерси за отговорите отново и един съвет от мен, ако имате възможност пробвайте винаги първо с нови части :).
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 18 яну 2016 10:46
Или по-скоро първо мерете, и чак след това търсете нови части:)
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, pe6o__ и 87 госта
