Здравейте,
По празниците пътувах до Троян (от Варна) и на връщане ми се появи следния проблем с климатроника:
В един момент в зоната на шофьора започна да духа много топло. В другите зони си духаше въздух с нормална температура (според зададената). Когато започнах да задавам по-ниска температура за моята зона започна да духа още по-силно топлото - направо стана горещо и започна да се усеща дори на задната седалка. Отбих, спрях и изключих двигателя - когато рестартирах всичко се оправи. По-късно, около решетките на духалките (и по-точно там където има шарнири за мърдане на клапите наляво-надясно и нагоре-надолу) забелязах някакви малки капки (на пипане леко мазна и лепкава течност). Днес ходих до Фолксваген - казаха че проблема с духането на топло вероятно е софтуеърен, а капките вероятно са смазка "технически вазелин/ грес" (но не направиха никаква диагностика). Казаха ако се повтори - тогава ще го закачат за диагностика. Аз също се съмнявах за подобна причина (смазка) за капките (или някакъв конденз тъй като след топлото пуснах студено да проверя как работи климатика-макар че конденза не би следвало да е мазен и трябваше да се изпари) - честно казано преди това не бях се вглеждал навътре в духалките и не съм забелязал дали има някаква смазка. Оттогава климатизацията работи нормално, но не знам дали да настоявам за някакъв по-сериозен преглед. Ако някой има някакъв подобен опит, моля да сподели.
Предварително благодаря.
Пасат B8 2.0 TDI(2015) "проблем" с климатроника
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Пасат B8 2.0 TDI(2015) "проблем" с климатроника
Редно е да закачат колата и да и направят диагностика, нали затова сте си закупили чисто нов автомобил от тях. Ако е имало грешка на някой датчик, тази грешка ще да се е записала и няма да се налага да се хвърля боб. Предполага ли че проблема бил софтуерен, ами да вземат да проверят и след това да докладват на производителя. Като се съберат повечко такива доклади, ФВ може и да ревизират софтуера. Не мога да ги разбера тия дилъри, никакво обслужване .....
zorovl
- Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
- Автомобил: vw passat B8
- Двигател: 2015
- Местоположение: Благоевград
Колега в кой сервиз те обслужиха по този начин. За мен това е супер несериозно .
Сега гледах на моя В8, но подобни следи по въздухотворите не видях. Сухо си е.
съгласен съм че е несериозно.автосервиза е автотрейд варна - официалния дилър. като гледам какво пишат колегите из форумите - май проблема с дилърите в Бг е повсеместен...ако някой знае читав официален сервиз за гаранционно обслужване в Бг ще съм благодарен ако сподели
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Абе колеги мен ми продават масло от Порше София запад на цена петролка минерално. Източват ти 2л вместо всичките 4 примерно и наливат 2 и е напред с 2 за една кола...После на близки майстори който пазаруват редовно части продават.Не ми се говори за други неща.Нова кола и да имам пари няма да си купя освен ако нямам мнооого пари за да може след 3г да я сменя с новата излязла.
съжалявам за офф топика.
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
technopolis написа:Абе колеги мен ми продават масло от Порше София запад на цена петролка минерално. Източват ти 2л вместо всичките 4 примерно и наливат 2 и е напред с 2 за една кола...После на близки майстори който пазаруват редовно части продават.Не ми се говори за други неща.Нова кола и да имам пари няма да си купя освен ако нямам мнооого пари за да може след 3г да я сменя с новата излязла.
Ако имаш доказателства може да се сезира КЗК ?!
Plehi написа:technopolis написа:Абе колеги мен ми продават масло от Порше София запад на цена петролка минерално. Източват ти 2л вместо всичките 4 примерно и наливат 2 и е напред с 2 за една кола...После на близки майстори който пазаруват редовно части продават.Не ми се говори за други неща.Нова кола и да имам пари няма да си купя освен ако нямам мнооого пари за да може след 3г да я сменя с новата излязла.
комисия за защита на конкуренцията
По темата, най-вероятно някоя от клапите е останала отворена. При диагностика, ще покаже грешка в моторчето на съответната клапа. Наблюдавай дали проблема няма да се появи отново. Ако се случи пак отиди и настоявай за диагностика, и вземане на решения. Тия клапи са си проблемни на всички VAG group от 2005 насам
- Plehi
Извинявам се , КЗП
- Plehi
В тоя ред на мисли моя се разтропа и разсвири. Оказа се, че това е тампон на мотора + бюлетин от Германия за гаранционна подмяна на ангренажен ремък и обтяжна ролка. В следствие няколко дни преди записания час за отстраняване на тези проблеми ми светка "airbag check" заедно с индикираща лампа за непоставен колан при определен градус в завой надясно. Та се оказаха дефектирали датчици,еърбези и т.н. При разглобяване за смяна на ремъка вече имаме сълзяща водна помпа.... хайде и на нея смяна ... и така :)
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
- Автомобил: VW Lupo 3L
- Двигател: ANY
plarus написа:Здравейте,
Има технически бюлетин за определена версия софтуер,ъпдейтва се и проблема е решен. Пробвано-работи.
п.п.Проблема го има само при първите бройки , след това ползват новия софтуер.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Plehi написа:В тоя ред на мисли моя се разтропа и разсвири. Оказа се, че това е тампон на мотора + бюлетин от Германия за гаранционна подмяна на ангренажен ремък и обтяжна ролка. В следствие няколко дни преди записания час за отстраняване на тези проблеми ми светка "airbag check" заедно с индикираща лампа за непоставен колан при определен градус в завой надясно. Та се оказаха дефектирали датчици,еърбези и т.н. При разглобяване за смяна на ремъка вече имаме сълзяща водна помпа.... хайде и на нея смяна ... и така :)
и на колко км.всичко това колега
Ivo_
Ами значи колегата с проблема в климатроника да ходи до Автотрейд и да им каже да си прочетат бюлетина :) и да му осъвременят софтуера.
- Plehi
На около 30 000км .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
