Пасат Б5 1.9ТДИ 1999г. - смяна на хидравлично масло и антифриз?
alkaline1
Регистриран на: Вто 24 ное 2015 14:17
Мнениеот alkaline1 » Чет 24 дек 2015 23:42
Здравейте,
някой може ли да обясни, как се сменя хидравличното масло на пасат б5 и антифриза? Днес ходих при майстор, той източи от антифриза от блока, а след това системата събра по малко от 1 литър антифриз. Ядосах се, че не попитах първо тук, а избързах с ходенето в сервиз. Ако е възможно, да ми предоставите снимки/клип да гледам от къде се източват течностите.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 1999г. - смяна на хидравлично масло и антифриз?
Мнениеот Bro0z3r » Пет 25 дек 2015 15:58
Смени си майстора...
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... lantflush/
Ей тука е описано подробно за антифриза, но е на английски.
За хидравликата, виж, не мога да ти помогна..
alkaline1
Мнениеот alkaline1 » Съб 26 дек 2015 21:13
Благодаря,
имам няколко въпроса.
- Как е най добре, да се източи антифриза на загрял двигател или на студен?
- Добре ли е да се направи промивка, с течаща вода от маркуча?
- Колко литра събира, прочетох на едно място, че събира 6 литра другаде видях събира 7 литра?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 26 дек 2015 22:01
По първия въпрос:
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ!!! При тия температури на околната среда вероятността да пукнеш блока е големичка! Задължително на студен двигател.
С течаща не... По-скоро като източиш да напълниш колкото събере и да я запалиш да я завърти малко..
А колко събира не мога да ти кажа.. Моята (AFN) събира към 4 литра при изпразване на радиатора и вадене на маркуча, който влиза в главата.
alkaline1
Мнениеот alkaline1 » Съб 26 дек 2015 22:14
Благодаря, а някакъв препарат да предложиш мисля, че само с вода нищо няма да излезе. И моя е AFN , но просто исках да знам г/д колко литра антифриз да купя "Hepu G12".
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 27 дек 2015 7:19
Само с вода. Стига да я изчакаш да загрее така, че да отвори големия кръг, ще си изкара доволно количество гняс :mhihi
А ако си решил да я точиш като хората, се подготви за 6л разтвор да кажем.. Би трябвало да ти стигне.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 30 дек 2015 10:49
Тоя пасат не е ли с електрическа рейка? Има ли казанче за хидравлично масло?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 30 дек 2015 13:27
Не, помпата си я върти пистовия ремък!
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, pe6o__ и 78 госта
