Голф 4 1.6 SR AKL проблем при топъл старт
DimitarSheytanow
Регистриран на: Чет 31 дек 2015 14:32
Мнениеот DimitarSheytanow » Чет 31 дек 2015 15:54
Здравейте колеги вече година карам голф 4 1.6 SR AKL 99г с АГУ и съм доволен ,но имам проблем който не мога да реша и сега се обръщам към вас .
Проблема е следния когато при първо палене на двигателя при топло време над 10 градуса пали със затруднения трябва стартера да повърти доста и накрая да се подаде малко газ за да запали и излиза бял пушек отзад, при следващите паления няма проблем .
При студено време пали перфектно .Сменени са всички филтри ,масла ,свещи,акумулатора е нов 60 амперчаса ,и сменен температурен датчик.
Два пъти съм го закачал на ваг-ком и няма грешки .
Постарах се да направя два видео клипа за по точна представа :
при първо палене при температура 12 градуса.
след първото палене .
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 77 госта
