Пасат 5.5 ТДИ 131 коня AVF проблем с ЕГР клапан
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Момчета, здравейте! Колата е пасат 5.5 ТДИ 131 коня AVF мотор. Имам омасляване около ЕГР-а и няколко майстора ми казаха, че му е спукана мембраната. Да, но пропуснах да поразпитам какви проблеми може да създава това. Пушене, лошо палене, загуба на бууст от турбото?
Струва ли си да го затапя или както съм си наумил да търся друг втора ръка? Мога ли да карам така докато намеря друг ЕГР?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Проблем с ЕГР клапан
Записвам се за темата , защото и при мен е също положението и май ще го затапвам
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
И да ги затапите пак ще текът.Няма как да спрете маслото от маслените пари да не минават от там
- streetracer1
Ама аз за спукана мембрана говоря. Така повечко маже :D
- Sonny_89
streetracer1 написа:Ама аз за спукана мембрана говоря. Така повечко маже :D
Именно......
- Sonny_89
абе то може ама едва ли ефекта ще е като при "хардуерното"
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Имам такъв егр клапан който иска да пише 130 лв.
- streetracer1
Без спам, моля Ви. Цената е абсурдна.
- GolfHighL
- Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBAB 2010
Колеги имам един въпрос по отношение на EGR клапаните. За всички коли като цяло с ЕГР , не може ли просто да се затапи вакуума който влиза в клапана? Или трябва задължително да се махне софтуерно?
- streetracer1
Re: Пасат 5.5 ТДИ 131 коня AVF проблем с ЕГР клапан
Ако и заседнал отворен файда няма като затпиш само вакума.
- GolfHighL
Е да, говоря ако клапана си е работещ, безпроблемен дали просто може да се изкара вакуумчето и да се затапи?
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
И аз имах някакво омаслуване от там. Реших си проблема генерално- при поставянето на чипа, затапиха софтуерно и хардуерно ЕГР-а, свалиха и почистиха турбината и отстраниха катализатора.... е на друга кола се качих !
- streetracer1
Колеги, темата беше съвсем друга...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
GolfHighL написа:Е да, говоря ако клапана си е работещ, безпроблемен дали просто може да се изкара вакуумчето и да се затапи?
Безпроблемно е да, аз съм така, със съчма във вакуума. След това дебитомера ми започна дава по-високи стойности - това значи, че клапана уплътнява добре. Ако не уплътнява, тогава може да се сложи ламарина. Колега streetracer1, аз не разбрах твоят майстор как разбра, че е спукана мембраната само по омазняването, след като всички текват рано или късно. Моят е затапен и е целия в масло. Да не се бъркаш с уплътненията на ЕГР-а?
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, Google [Bot] и 62 госта
