AAZ 1.9TD неправилно монтиран пистов ремък
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 01 яну 2016 22:43
Реших преди няколко дена да сменя пистовия ремък на колата и видях че е сложен с гладката част от към водната помпа, усъмних се и като погледнах на чертеж се оказа че ремъка минава отдолу с назъбената част. Баща ми е карал колата при майстор и така го е сложил и колата е карана кой знае колко време така. Питам само как може да работи и да не грее като водната помпа върти наобратно сега. Може би като времето е студено?
Майстора е сложил ремъка като червеното на снимката. Просто не мога да си обясня как колата изобщо охлажда сега.
Zdravko Zankov
Re: Неправилно монтиран пистов ремък AAZ 1.9TD
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 яну 2016 22:50
Защо смяташ,че върти наобратно водната помпа?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 01 яну 2016 23:09
ммдаа,наобратно върти.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 02 яну 2016 8:09
А някой да има представа дали водната е действаща случайно и в двете посоки?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 яну 2016 9:05
Има значение посоката на въртене заради формата на лопатките.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Съб 02 яну 2016 9:45
И аз мойта я карах така 5 години докато разбера че ремъка е поставен неправилно.Не съм имал проблем със температурата.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 02 яну 2016 17:07
Добре де, като върти наобратно не движи ли водата наобратно в радиатора-отолу -нагоре :screwy
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 02 яну 2016 17:47
Днес я оправих и водата в казанчето тръгна както преди. Но ще трябва да търся нова водна помпа, защото е протекла малко.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: AAZ 1.9TD неправилно монтиран пистов ремък
Мнениеот vinixxx » Пон 04 яну 2016 15:29
Деба и неуките майстори,отиди ся обратно и му обесни как са слага правилно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 яну 2016 17:34
Масова грешка е. Заварвал съм такива и като питам собственика как е - екстра била, само дето по баирите нещо омеквал мотора :mhihi
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 05 яну 2016 0:21
Помпата е центробежна, няма как да се обърне посоката на течността в охладителната система заради това, просто в обратната посока е може би малко по-малко ефективна. Но изправен дизел с чист радиатор не му трябва голям дебит за да се охлади :-).
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 05 яну 2016 13:16
Още един пишман-майстор са обади,поне не са излагайте,то е ясно че читави майстори са кът
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 яну 2016 17:37
Тук колегата milmar с мнеието си
milmar написа:Помпата е центробежна, няма как да се обърне посоката на течността в охладителната система заради това, просто в обратната посока е може би малко по-малко ефективна.
Това -да, така е. Ефективността спада доста, но не върви наобратно охл.течност. Няма как да стане.
milmar написа:Но изправен дизел с чист радиатор не му трябва голям дебит за да се охлади
За ТДИ и бензинки има резон, но за предкамерен дизеляк за жалост...не. Големите градуси при този тип, се развиват точно в главата им ( горивните камери са оформени в главата ). Много са чувствителни към прегряване и при ВАГ предкамерен тип е точно първият цилиндър най-застрашен , той термично е най-зле.
Малко офф, едно нещо много ми липсва с сегашните ми кошове ( ТДИ са) бавно идващото парно сега . За разлика от предните ми AAZ :bowdown след няма и два км в студа почваше да духа приятно топло.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 05 яну 2016 21:44
Абе ,ще ги търсите вие ААЗките,ама само привилигировани хора ги караме... :a045
milmar
Мнениеот milmar » Сря 06 яну 2016 0:50
Не съм карал AAZ, но съм карал 1.6TD, не съм забелязал да загрява по лесно :smile .
Преди време си направих подгрев на антифриза с 3 подгревни свещи, с ел. мощност около 800-900W и топлинна, по моя, пишман майсторска сметка около 1500W. Втора зима го ползвам, върши работа, но за добро парно само печка (от типа Webasto) е решението или (с извинение :icon_lol ) - бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], georgi_1986, iwan33 и 71 госта
