Здравейте колеги,за много години! Имам проблем с паленето колата сутрин върти поне 10-15 секунди преди да запали и пали само ако и подавам газ а след,като запали бълва много голяма чернилка отзад а това не е обичайно за нея преди не пушеше грам от 1-2 седмици започна да изпушва страшно много при палене а сега започна и да пали мн трудно и миналата зима не беше идеална но с пипането палеше и гаснеше и с второто палене нямаше никакви проблеми не ми се налагаше да въртя на стартер като за последно..Някакви идеи ?Не дава грешки на компютъра свещите показват,че се подгряват ...
Също така забравих да кажа,че след това продължава да пуши доста но бял пушек докато не позагрее а маслото не го пипа !
Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем с паленето сутрин или след престой
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем с паленето сутрин или след престой
Помпата? Днес на -9 градуса,едва запали при мен....
Проблемът е решен!След сваляне на свещите се видя,че нито една не работи .. Смених ги с нови и сега на -10 с пипването пали!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
