На брат ми каручката измеша маслото, утре трябва да я палим и се чудя дали задължително трябва да промием двигателя или направо да слагаме ново масло и филтър? Ако ще се промива, с какво? Знам, че се ползва нафта, как се процедира с нея, колко трябва да работи мотора с нафтата, предполагам не повече от минута?
Двигателя е атмосферен, бензинов, 8 клапана.
Пресечено масло - промиване на двг.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Пресечено масло - промиване на двг.
С нафта не е добра идея.Купи някакво евтино масло и с него направи промивка.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
С нафтата тамън ще отмиете каквото е останало по лагерите. Както те посъветва колегата, напълнете го с м10д /около 3-4 лв за литър му е цената/ и нов филтър, оставете го да поработи, източете го и налейте новото пак с нов филтър и готово.
- samo_pechka
Преди 5-6 години последно, ползвах едно на Приста спец за промиване, ма сега не го виждам, Спряха ли го ...Беше много ефикасно по мое мнение и ценово си беше поносимо. Сега не знам дали го има още.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
В двигателя се сипва около 500мл нафта, палиш и го оставяш да работи на празен ход между 5 и 10 минути БЕЗ да се форсира. След това източвате всичко през пробката.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Е как с нафта бе Васе, нали ще отмие маслото от лагерите
- samo_pechka
Еее , с маслото ( старото в двигателя или ново ) + половин кило нафта . А не само на половин лт нафта в картера
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
от опит ще кажа следното.дълги години правя ремонт на 8 цилиндрови v образни мотори. в случаите в които маслото се пресича ,не без външна помощ точа маслото и наливам 20 л нафта.картера събира 40.паля и след 3,4 минути източвам и наливам чисто .никога не е имало проблеми.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Принципно мислех направо да сипя ново масло 10в40, но след като отвих пробката първо изтече 200мл чиста вода, след което започна да тече боза. За това сипах м10д и ще се покара с него докато се види дали е отстранен проблема в двигателя. Все пак до не много отдавна само с такова се е карало, а и мотора не е от най-модерните така че надали ще има проблем.
Сетих се за една история от преди десетина години. С брат ми пак правехме същото упражнение, само че на тогавашния семеен голф 1.3 карб. Казаха ни да сипем нафта и да поработи малко с нея за промивка. И така сипахме 2-3 литра нафта, но без да източим старото масло-вода
Изплюва всичко през корковата гарнитура на капака, на клапаните.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
2-3 литра нафта+поне 3 литра от сбозалото се масло...
Малко сте вдигнали "нивото на река Дунав,в см"!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
