AG Autogas systems SGI 600.001
Николай.Петров
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Мнениеот Николай.Петров » Нед 03 яну 2016 15:00
Здравейте, имам проблем с газов инжекцион AG Autogas systems SGI (холандски) доколкото знам. Така съм я закупил с този инжекцион, внос е от Италия...
Та в последствие започна да ми губи мощност, гори ми повече от преди, прелашква в движение в ниските обороти, като е студена си пали на бензин няма проблем, ако ме хване в скорост да обърне на газ няма проблем, но ако я спра както е топла и след 10-15 минути я запаля отново изгасва, започвам да въртя напразно на 4-5я път запалва и то с мъки и трябва да изфорсирам здраво двигателя за да поеме, или другия вариянт е като дам на контакт преди да запаля да натисна индикатора и да запаля на бензин ръчно. Сменял съм всички филтри, преди рейката имам на маркуча филтър и един филтър имам на изпарителя който е след тръбичката от бутилката, за друг филтър не знам. Отворих и пробката при загрят двигател на изпарителя под двата маркуча (има желязна пробка за шестограм), но нищо не изтече от там съвсем сухо си е.. Не съм отварял изпарителя, понеже не разбирам нищо и няма да мога да си почистя мембрани или да ги сменя, а и за този изпарител ще е трудно да намеря кой знае какво. Проверих в интернет дали има части за тоя ГИ, но не намерих.. единствено в чужди сайтове има такива изпарители, но са около 250-300 евро. Някакви идеи и решения според вас? Благодаря !
Понеже не разбирам, възможна ли е подмяната с алтернативен изпарител ? И как да го избера.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: AG Autogas systems SGI 600.001
Мнениеот Dagestan » Нед 03 яну 2016 16:40
Възможно е. Не знам откъде си колега, но в повечето сервизи за газови уредби се занимават и с ремонт, независимо от марката на ГИ-то. Ако си някъде около Търговище, мога да препоръчам много добър сервиз.
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Нед 03 яну 2016 16:45
От Русе съм, ходил съм в много сервизи и в известния сервиз в Русе "Клас", навсякъде ми казват, че този газов инжекцион няма да намеря къде да ми го закачат, понеже в Русе никой нямал софтуер за такъв ГИ.. и ми казаха "да не те отчайвам, че и в цяла България са малко хората които имат софтуер за тези инжекциони" :), за това мисля за алтернативен изпарител поне да го сменя, понеже се съмнявам, че проблемите идват главно от него, но то пак ще ми трябва да го закачат на компютър и да го нагодят към моя инжекцион (предполагам)..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 03 яну 2016 18:18
Ти ще сложиш нов изпарител, ама това не зная дали ще ти реши проблема. Със софтуера се гледа налягането и според него можеш да коригираш коефициентите за дюзите. В смисъл ако старият е работил на дадено налягане (ти не знаеш колко, понеже не си я закачал на комп) трябва да направиш новия да работи на същото, за да не се налагат корекции по горивната карта на ГИ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 03 яну 2016 19:34
Слагаш нов изпарител и проблема си остава,с две думи рискуваш да сменяш на сляпо.
Може да се окаже,че рейката е тръгнала.
Липсата на софтуер на коли с монтирани в чужбина уредби е един от най-честите им проблеми.
Ако не е Ланди,БРЦ или Ловато,трудно ще намериш някой който ще има съответния кабел и софт.
Случвало се да монтирам български или друг по-масов компютър който е по-разпространен по нашите ширини.
Понякога се е случвало всичко по уредбата да се е скапало и от нея остава само бутилката и тръбата под колата.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 04 яну 2016 21:42
Николай.Петров написа:От Русе съм, ходил съм в много сервизи и в известния сервиз в Русе "Клас", навсякъде ми казват, че този газов инжекцион няма да намеря къде да ми го закачат, понеже в Русе никой нямал софтуер за такъв ГИ.. и ми казаха "да не те отчайвам, че и в цяла България са малко хората които имат софтуер за тези инжекциони" :), за това мисля за алтернативен изпарител поне да го сменя, понеже се съмнявам, че проблемите идват главно от него, но то пак ще ми трябва да го закачат на компютър и да го нагодят към моя инжекцион (предполагам)..
Тези AG SGI са три вида Type1,Type2 и Type3.Тези дето са Type2 ги закачам с кабел за VAG-COM 409 със един преход.На Type1 програмата е под ДОС и не ми се занимава с изкопаеми.За Type3 не съм виждал,те са сравнително нови.Та на въпроса,на Type2 най-често им се скапват дюзите.Дюзите вътре са с едни мембрани и се късат мамбраните.Нови дюзи има в нета да се продават,ама са бая скъпи.Ако дадеш снимки на компа, редуктора и филтъра преди преди дюзите мога да ти кажа с кой тип си,ама няма смисъл.
Моя съвет е остави бутилката и тръбата и сменяй всичко в моторния отсек!
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Нед 12 юни 2016 11:01
така мисля да направя, но всичко опира до пари, ако оставя бутилката и тръбата все ще са си едни 400-500 лева за инжекциона (компютър + дюзи и изпарител) ..
Ще му мислим :)
