Passat B6 2008г. 2.0FSI 150 HP vs Passat B6 2007г 2.0TDI 140 HP ?
vasililiev
- Регистриран на: Нед 12 авг 2012 12:59
- Местоположение: Харманли
Кой от двата двигателя бих те ми препоръчали ако изминавам на година до 15 000км?
Кой е по-безпроблемен?
Кой е по-пъргав?
На кой подръжката е по-евтина ?
Колко пари трябва да си приготвя, за да успея да си купя читав такъв ?
Кой е по-пъргав?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Passat B6 2008г. 2.0FSI 150 HP vs Passat B6 2007г 2.0TDI 140 HP ?
Сложен въпрос и 2та мотора си имат проблеми. Дизелите от това поколение все пак ми се струват по-опасни. Цената не е определяща в случая, даже гледането и проверките не са толкова важни. Всичко се свежда до добрия стар късмет при точно тея бараки.
vasililiev
Защо мислиш, че са бараки ?
- stoev87
- Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
- Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
При ежедневно нормално шофиране дизела ще го усещаш доста по-пъргав и приятен за каране особено в ниските и средни обороти. При бензиновия разхода в града ще е ~ +50% спрямо дизела. Така че ако избираме между читав дизел и бензин бих взел дизеловия но всичко опира до късмет и конкретна бройка.
Успех
Успех
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Някакви конкретни примера да имаш?
Аз лично смятам,че дизела е по приятни за шофиране по малко харчещ има си свойте болежки както и FSI...
vasililiev
А Passat 2.0TDI 170HP 2007г. как се представя спрямо другите два?
- stoev87
Откъм динамика доста по-добре, от към надеждност не толкова . Всички PD 170к.с са 16v глава и Сименс дюзи ...
vasililiev
Тоест по-чуплив мотор от горните два ?
- stoev87
Потенциално да сравнено с 2.0TDI 8v . Но всичко опира до конкретна бройка.
- technopolis
stoev87 написа:Откъм динамика доста по-добре, от към надеждност не толкова . Всички PD 170к.с са 16v глава и Сименс дюзи ...
На моята са сменяни преди 2г в Германия на повечето ако не и на всички са сменени с Bosch който нямат проблем. И стига с тая паника с тия дюзи сменят се по сервизна акция в порше.
Карах 140 и 170кс разликата е доста голяма и затова си търсех 170 разхода е 0.5 отгоре ...
- stoev87
technopolis написа:stoev87 написа:Откъм динамика доста по-добре, от към надеждност не толкова . Всички PD 170к.с са 16v глава и Сименс дюзи ...
Колега къде видя паника в моите отговори или нещо което да не отговаря на действителността ?! Човека е нов и пита - отговаряме му без да му спестяваме нищо за да може да направи информиран избор . Ти вместо да се засягаш лично сам можеш да му ги обясниш тези не толкова приятни подробности. Както сам признаваш дюзите на твоята кола също са сменени - тоест това е още един случай който потвърждава "правилото" . За сервизната акция хубаво само дето мисля че имаше срок който изтече. Така че ако не си 1000% сигурен че тази акция продължава да е валидна и в момента за "Порше" България - по-добре не го казвай това като абсолютен факт защото можеш да "лъзнеш" колегата много сериозно. Другото е ако не дай Боже утре се пукне 16-клапановата глава и нея ли ще му я сменят в "Порше" на "акция" или тебе да те търси ... ? По една конкретна (лична) бройка да си правиш генерални заключения за 1 000 000 произведени автомобила смятам не е много сериозно.
Тука мисля че е форум в който да си помагаме и да се информираме а не да си хвалим "нашто" щото е най-доброто за да няма после разочаровани - дето викат - "каква я мислихме ние а каква стана" ...
vasililiev
Мерси за отговорите.
Колега, каква е цената на тази глава ако се пукне + монтажа ?
Ако тези три мотора са в едно и също състояние, кой ми препоръчвате да взема ако ще изминавам по 15 000км наа година?
- technopolis
Колега като си споменал за дюзите можеше да му споменеш,че има варянт за подмяна в порше ако срока на акцията е валидна (а тя все още е валидна).А и явно знаеш за сервизната акция поне можеше да кажеш да провери като не знаеш дали е валидна.И аз не се засягам не само аз по моята лична кола идва тая преценка а много от VAG групата.Грубо от твоя страна звучи да даваш мнение с което да казваш мен да търси едва ли не при пукане на глава.Аз съм дал мнение за дюзите не за главата и съм споменал и в предходния пост за подмяна по акция.Мнението за главата и пукането си е от теб а то е само "глава"...
"Тука мисля че е форум в който да си помагаме и да се информираме" аз поне съм информирал а не просто дал мнение "глава"
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен трябва да търсиш от 8 клапановите,които поне със сигурност нямат проблеми с главата
vasililiev
Само седаните от този модел и години са с 8 клапи, а комбитата с 16, така ли или се бърка тотално ?
