Проблем първо палене Bora 1.6 AVU бензин
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Нед 03 яну 2016 9:52
Здравейте, имам следния проблем:
Напоследък с тези минусови температури ми се появи проблем, пали с въртене около 3-4 сек. като ми се показват иконите за ЕСП АБС И още една ( явно акумулатора ми е слаб) задържа обороти за няколко секунди и угасва, след това пали докато й подам ключа оборотите варират от около 800 - 1100 за около 2 мин и после всичко е ок. Сменян е температурен датчик миналата година, термостат, дросела е чист, имобилайзера не свети когато гасне колата, пушека от ауспуха е нормален не е бял не е и син и не е обилен, сменен е и ония пластмасовия маркуч с човката, който излиза от кутията с филтъра и стига до там от където се слага масло. Въпроса ми е какво друго може да е? Колата е обслужена миналата година изцяло включително антифриз на -20 градуса. Колата Бора 1,6 бензин без газова уредба код на двигателя AVU.
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Re: Проблем първо палене Bora 1.6 AVU бензин
Мнениеот shadou2 » Вто 05 яну 2016 9:51
Благодаря за изчерпателните отговори :). Може да я заключите, няма смисъл да чакам отговор, явно моя двигател е доста рядко срещан :).
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 05 яну 2016 10:30
И къде точно виждаш проблем :question
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 05 яну 2016 11:58
както сам казваш акумулатора е слаб провери напрежението му ако трябва го зареди със зарядно замери как зарежда алтернатора и за утечка
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Пон 11 яну 2016 10:17
Вчреа я заплаих, запали си от раз без гаснене и без проблем явно е било от студа.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 12 яну 2016 8:23
Пак ще почне да гасне. Лампата ESP или EPC e тази, която светва?
Най вероятно смуче въздух и обеднява, смени си О-пръстените на колектора и огледай всички вакууми към дросела.
