Голф 4 губи антифриз , добавка STOP LEAK
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Вто 05 яну 2016 12:38
Здравейте всички и за много години.
От известно време забелязвам че губи антифриз. малко , но губи. Не знам в каква степен това е проблем. Течове не личат, може би изхвърля някъде когато двигателя работи и системата е под налягане. колеги ме посъветваха да сипя добавка STOP LEAK която трябва да запуши всички малки дупки. Въпроса ми е има ли шанс тази добавка да запуши радиатор , маркучи, парно...? Става дума за Голф 4 1.9 тди 2001 г. Благодаря предварително
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 4 губи антифриз , добавка STOP LEAK
Мнениеот Andonov » Вто 05 яну 2016 12:43
Забрави за такава добавка. Ако си решил да я караш си огледай водната помпа. Ако няма теч, слагай нова гарнитура и си готов.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 05 яну 2016 12:47
Десет години карам с добавка и проблеми нямам.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 05 яну 2016 14:31
IRRITATING написа:Десет години карам с добавка и проблеми нямам.
Ползвал съм на "Холц" -течна и няма проблем-взаимодейства с въздуха на мястото на теча. Има една на прах -не те съветвам да слагаш от нея.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 05 яну 2016 14:41
И тази която ползвах аз беше гъста течност, но марка не помна.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 05 яну 2016 15:36
Огледай хубаво за теч около тройника на антифриза, най-често от там капе, също и за омазняване на предното стъкло /радиаторче на парното/, водната помпа, както казаха колегите. Добавката е временно решение, ако е тръгнало от някъде на капе, ще протече рано или късно.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Вто 05 яну 2016 16:15
значи доколкото разбирам добавката трябва да е течна, а не на прах
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 05 яну 2016 18:38
Преди време приятели слагаха на колите си от прахообразната, в пластмасови кутийки, подобни на тези от разтворим аспирин. Имаха оплаквания за запушени радиатори на парното.
Аз карам повече от година с Холц,/ в Маркита беше най-евтина/ и не е протекло от проблемното място. Даже сложих половината от необходимото количество.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Вто 05 яну 2016 21:14
4i4o-dido написа:Преди време приятели слагаха на колите си от прахообразната, в пластмасови кутийки, подобни на тези от разтворим аспирин. Имаха оплаквания за запушени радиатори на парното.
Още един глас за нея, отлична е. Никога не се е налагало да наливам втората половина.
Yavor1984
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 10:06
Мнениеот Yavor1984 » Нед 31 яну 2016 11:28
Здрасти Колега,
Имах същия проблем и се оказа тройник + водна помпа, тъй че сменяй на време ако са те. При мен губеше много малко в началото но после стана по зле.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 31 яну 2016 11:40
Ако ще се слага добавка то само течна като и това е компромис , най добре е теча да се локализира и отстрани.
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Вто 05 юли 2016 0:21
Тоя тройник колко струва и как се казва тази част, знае ли някой ?! И моят се пръсна.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 05 юли 2016 5:54
Казва се "фланец",популярен сред автомобилистите като "тройник".
Не е скъп,но евтините не са и много качествени.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 05 юли 2016 9:27
Оправи си заглавието според шаблона.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 05 юли 2016 10:15
Ползвал съм прахообразна добавка.Теч спря завинаги,но ми поотслабна парното.Работата е нож с две остриета!
