пасат б3 1.8 моно, бензин/газ проблем
faireee
Регистриран на: Чет 08 май 2008 17:27
Местоположение: Кричим
Мнениеот faireee » Вто 05 яну 2016 19:11
Здравейте колеги. Имам следните проблеми: колата е карана само лятото и беше с вода. Налях антифриз и се започна. Първо при по студено време замръзва изпарителя, но не винаги. Мислех за термостат, но не винаги е така, може и той да е за смяна защото не загрява както трябва стига до 80 гр. градско извънградско пада. Казаха ми че може и да има въздух в системата и че водата на газовата може да не е вързана както трябва. Единият маркуч е хванат с тетка от маркуча за парното, а другия е хванат под моноинжекцията. Също ми прави впечатление че тънкия маркуч на тройника е отрязан и затапен. Опитах днес да запаля на бензин и там проблем. Първо запали покарах 1, 2 км. и започна да гасне. На бензин не пали въобще а като прехвърля от газ на бензин гасне веднага нямам идея защо. Благодаря!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: пасат б3 1.8 моно, бензин/газ проблем
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 05 яну 2016 20:26
А чуваш ли я помпата в резервоара дали върти?
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Чет 07 яну 2016 7:46
Колега а като "наля" антифриз източи ли всичката вода и след това вече да си налееш хубав антифриз ? (ако е концентрат се разрежда с дестилирана вода в съотношение антифриз/дест.вода според температурата на замръзване, която искаш да получиш) В охладителната система не трябва да има никакъв остатък "чешмяна вода" ! :a045
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 07 яну 2016 7:50
faireee написа: Също ми прави впечатление че тънкия маркуч на тройника е отрязан и затапен.
Кой маркуч имаш впредвид ? Този "тънкия" който влиза във горната част на разширителния съд ли ? :screwy
Последна промяна от pushkata11 на Чет 07 яну 2016 13:02, променено общо 2 пъти.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 07 яну 2016 9:07
Преливника,дето връща водата
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 07 яну 2016 9:51
Ако онова тънко маркучле, което излиза от съда за антифриза и влиза в главата е отрязано, трябва да го възстановиш.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 07 яну 2016 13:03
Pet_rov написа:Ако онова тънко маркучле, което излиза от съда за антифриза и влиза в главата е отрязано, трябва да го възстановиш.
Точно ! От там системата се обезвъздушава и "прелива" и т.н.
faireee
Мнениеот faireee » Чет 07 яну 2016 14:38
pushkata11 написа:Колега а като "наля" антифриз източи ли всичката вода и след това вече да си налееш хубав антифриз ? (ако е концентрат се разрежда с дестилирана вода в съотношение антифриз/дест.вода според температурата на замръзване, която искаш да получиш) В охладителната система не трябва да има никакъв остатък "чешмяна вода" ! :a045
Източих цялата система да.
faireee
Мнениеот faireee » Чет 07 яну 2016 14:39
К.Одаджийски написа:А чуваш ли я помпата в резервоара дали върти?
Не не се чува.
faireee
Мнениеот faireee » Чет 07 яну 2016 14:47
pushkata11 написа:
Не. За преливника си има маркуч, но не идва от главата, а от тетка на горния маркуч на радиатора. На главата има тройник там са датчиците на вентилаторите на радиатора и има тънък маркуч който е затапен.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 07 яну 2016 16:33
Ок, значи проблема не е там. Провери си бенз. помпа и пиши. :th_up
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 07 яну 2016 16:35
едит: а относно изпарителя, ако можеш прати снимка да видим къде е свързан, че може да е объркано нещо :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 87 госта
