замяна PASSAT B5 за BORA - мнения
housedesigner
Регистриран на: Чет 09 яну 2014 10:55
Автомобил: passat b5
Двигател: V6 2.5
Мнениеот housedesigner » Сря 06 яну 2016 11:21
Здравейте, имам пассат Б5 2,5TDI/150 , който ми идва малко големичък като разход и обслужване, решил съм да го заменя за BORA 1.9TDI/90, несъм сигорен обаче заслужава ли си? Ще съм благодарен да чуя одзиви!
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: замяна PASSAT B5 за BORA - МНЕНИЯ
Мнениеот IRRITATING » Сря 06 яну 2016 11:30
Ако е на бартер и Бората е читава го давай веднага.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 06 яну 2016 11:31
мотора е като голфовия, просто бората е малко по-голяма и просторна. Много икономична кола. А защо не помислиш за Шкода 99-2003г? Те са даже още малко по-големи, мотора отново е същия, поддръжката е още по-евтина, колата отново е 1към 1 с бората и голфа ;)
housedesigner
Двигател: V6 2.5
Мнениеот housedesigner » Сря 06 яну 2016 14:21
да става дума точно за бартер в автокъща, макло ме притеснява обаче че бората е от австрия, незнам до каква степен може да има корозия по купето, пък и ми изкат да доплатя, което пък евентуално от данъка и по - ниския разход би се изплатило. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=bzqq8s
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 07 яну 2016 11:52
зависи много в какво състояне е пасата,иначе въпросната бора не е нищо интересно.
да не говорим че при бората имаш 700-800 лева сигурни разходи минимум първоначално.
Последна промяна от vinixxx на Чет 07 яну 2016 12:07, променено общо 2 пъти.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 07 яну 2016 12:05
Карай си по-добре Пасата.
Zdravko Zankov
Re: замяна PASSAT B5 за BORA - мнения
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 яну 2016 13:02
4900 за 17 годишна колица,ебаси оптимиста.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 07 яну 2016 17:05
В действителност паричките за Бората не са никак малко , не знам какво ще доплащаш , но после ( както ти е споменал колегата по-горе) те чакат около 700 лв за обслужване + регистрация , екотакси , застраховки , винетки , а и кой зне още какви "дреболии" има по колата. Та направи си сметка колко ще ти излезе тази кола само да я пуснеш в движение.........
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 07 яну 2016 17:21
Колега не си прави експерименти твоята кола сигурно познаваш всеки шум и звук,в тея автокъщи са пълни измамници.вземат ги евтино и надуват цените тройно и всеки си мисли че като е 5 бона и всичко по нея е ок тази на обявата е пребоядисвана тук там ги изпъват.карай си пасата
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 07 яну 2016 18:35
На тази Бора като и гледам волана и ми става лошо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 07 яну 2016 18:39
Ако пасат беше с 1.9 мотор твърдо не, ама той е с 2.5....аз бих се понавил...
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 07 яну 2016 18:42
На Бората цената доста оптимистична ми се вижда.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 07 яну 2016 20:00
Колко пари ти искат отгоре? Защото Пасатите с 2.5тди преко сили достигат 3000лв. при препродажба. Може да излезе на кяр работата.
