Голф 3 1Y (1,9 без турбо) размер на о-пръстен на ГНП
gores70
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 18:14
Местоположение: пловдив
Мнениеот gores70 » Сря 06 яну 2016 12:06
Здравейте,колата е голф 3 1.9 без турбо ,мотора е 1У .Помпата е Bosch ,не намерих някаква индикация за модел,тече от страната на тръбите. Където има чугунено блокче което влиза в корпуса на помпата,видях из нета че може да се смени без да се сваля помпата.Въпросите са .....може ли наистина ,някой от вас правил ли го е.....
И ако някой знае размера на о-пръстена да пише ,че да го закупя преди да започна ремонта...
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Размер на о-пръстен на ГНП
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 06 яну 2016 13:14
колега, аз купих целия комплект пръстени за помпата. само един брои едва ли ще намериш. или ако намериш трябва да е маслоустоичив задължително.цената на комплекта беше 23 лева мисля.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 06 яну 2016 13:23
Най-вероятно о-пръстена е с номер Bosch 2-460-210-012 (позиции 51 и 18) от картинките в темата на братушките (номер по VAG 068 130 767 - така излиза от търсачката):
:arrow Ремонтен комплект ГНП BOSCH
Още инфо за ГНП Bosch:
:arrow Съставни части и сглобяване, на английски, с картинки.
:arrow Инструменти при ремонт, на руски.
:arrow Описание на работа и технически инструкции, PDF, на английски.
:arrow Търсене на инфо за ремонтен комплект по номер. На руски, с възможност за търсене на свързана информация между ремонтните комплекти, части, възли...
Намира се и само о-пръстена по нашите магазини (първите 2 резултата):
2-460-210-012
Дали ще може да се смени, без сваляне на помпата - допитай се до форумните майстори, имат телефони в секцията за сервизи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
